- Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 1 juli, 2019 kl. 12:14 av .
Jag får inte igång min Alfa 75 3,0 v6a och har kommit fram till att en ny styrenhet behövs.
Någon som har en att låna ut eller till salu?
Mvh Stefan i Norrköping 0708160008
har du kollat så det inte är glapp i kablaget under eller bakom handsfacket. det är mkt vanligt. då startar inte bilen. det sitter ett gäng stora kontkater på en plåt om jag inte har fel för mig.
den kablen om jag minns rätt är rosa som brukar strula.du kan se det på stiften i kontakstyckena med att de är brända pga dålig anslutning.
går din bränslepump ?
på vilket sätt har du kommit fram att styrenheten är kass ?
det är den svarata som sköter tändningen du pratar om förmodar jag. det kan vara så att går inte pumpen så får du ingen gnista heller.
Jag får ingen gnista trots bytt tändspole men soppapumpen går.
Jag har sett på stiften som jag tror att du menar att de är något brända av dålig kontakt så det jag hoppas på att det är som du skriver med den rosa kabeln.
Tack så mycket för förslaget.
