Tändningslås 164 går inte att vrida nyckel hjälp!
Forum Teknik Tändningslås 164 går inte att vrida nyckel hjälp!
  • #28851
    Tobias Olsson
      Fast på jobbet med min 164… går att sätta i nyckeln nästan hela vägen i tändningslåset sen så är det bom stopp… går inte att vrida alls..
      Aldrig haft problem innan och nycklen ser hel ut…
      Någon som har några tips vad jag borde göra ? kan man få ut tändnings delen separat  och byta ?
      #28852
        Provat att smörja låset med WD40 eller motsvarande?
        #28853
        Tobias Olsson
          Provat!..
          Det kan inte vara något elektriskt ? var bak i trunken och pillade med abs kontakten under batteriet.. strax där innan bland alla kablar och säkringar.. fast är nog dum i huvudet för finns la ingen sådan spärr i tändningslåset ?
          #28854
          Du om du bara får in nyckel NÄSTAN så går det inte mer wd-40 mjukt in och lirka försiiiktigt. Du har inte vridit runt nyckeln?
          #28855
          Tobias Olsson
            får försöka med mer wd-40 en gång.. den går nästan hela vägen in fattas 2-3 mm sen ska man ju trycka nyckeln ifrån sig för att vrida om “en liten spärr”
            #28856
            Tobias Olsson
              Skulle nog nu snarare säga att det är halva nyckeln kvar nästan… och helt bom stopp
              #28857
              Kan vara så att “tänderna” på nyckeln börjar bli slitna och inte kan trycka bort låstapparna tillräckligt. Men det konstiga är att du inte kan trycka in nyckeln lika långt nu som innan..? Dum fråga men har du provat att vicka nyckeln fram ovh tillbaka och samtidigt trycka den lite inåt?
              #28858
              Tobias Olsson
                Lyckades till slut efter 5 timmar.. nu funkar det bra igen!
                Tack för svaren
