- Detta ämne har 3 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 17 januari, 2017 kl. 11:17 av .
Har problem med att fläkten bara går på högsta läget i 75:an. Förmodar att motståndet är trasigt. Vart kan jag lättast få tag på ett nytt och är det simpelt att byta?
Mvh Andreas
Sitter på undersidan med ett klipps brevid dräneringslangen
Vet inte om det finns nya jag kan ha beg som funkar gn270985@Hotmail. Com
Mvh gösta
Hei Gösta, har du fortsatt kvar et fungerande flaktmotstånd. Den som sikker i min alfa 75 TS er defekt. Mvh Tommy. tommyfolie@gmail.com
Det samlas enorma mängder löv i fläktlådan på dessa och kylningen till motståndet upphör – tråden brinner av på “kretskortet”. Jag tyckte min verkade vara vanlig lödtråd… Kanske var det lagat en gång, ingen aning. Hittade ett nytt motstånd, så det byttes bara rätt av.
Det du behöver göra är att demontera hela paketet för en storstädning. Och då är det bara instrumentbräda loss som gäller, tyvärr. Passa på att diska ur alla luftkanaler också, det ger fräschare doft från fläktluften sen.
