Svar till: Vad har jag gjort för min Alfa idag?
Forum Allmänt Vad har jag gjort för min Alfa idag? Svar till: Vad har jag gjort för min Alfa idag?
#10724
Mattias Rehn
    Inlägg av Kenneth Larsson på 2014-11-09 20:23
    Pluggarna till kylvattnet brukar sitta så in i helv**e – och nåt moment har jag aldrig sett! Jag gissar att lite tätmedel typ silikonpackning på gängorna och sedan dra åt – rejält!
    PS – Skulle du vilja lossa de andra så sitter de nog nåt förbannat!
    Jag tog bort alla pluggar, endast en visade på någon form av motstånd. Är lite fundersam över skruv och bult generellt på bilen. Bakaxeltråg, oljetråg och kylvattenpluggarna har alla suttit grymt löst. Misstänker att oljeläckage från bakaxel och motor delvis kan härledas till löst dragna skruvar. Kan det vara så att när bilen var ny så missades någon slags förstaserviceskruvåtdragande? Det enda som hittills suttit hårt är påfyllningspluggarna till växellåda och bakaxel, fick använda muttermaskin för att få loss dem. Slangklämmorna har också suttit hårt, syns tydligt på slangarna.
    /Mattias
