› Forum › Allmänt › Byta till GPS mot orginalstereo i en 159:a 3.2 › Svar till: Byta till GPS mot orginalstereo i en 159:a 3.2
Ja det är den enheten och den smälter in riktigt bra i en 159:a. Klicka på länken nedan och scrolla ner lite så ser du hur den ser ut efter installation. För övrigt väldigt bra beskrivet hur man installerar fast det står på spanska.
http://www.alfistas.es/foro-alfistas/navegadores-y-carputer/todo-sobre-el-parrot-asteroid-smart/
Vad gäller befintlig blåtand så vet jag inte hur det funkar, men vad menar du med extra högtalare? Med tanke musik så är det bara att synka wifi hotspot från mobilen så har du uppkoppling på enheten. Spotify kan man bl.a. ladda hem på den. Med andra ord kan du vraka och välja mellan alla möjliga låtar utan att lägga över från USB
. Det finns utgång för SD-kort på vänstra sidan av enheten. Har man inte uppkoppling kan ju musik köras från offline mode via Spotify.
Riktigt skönt att styra från enheten istället för att böka med mobilen när man ska byta musik. Varit i kontakt med MDS som ska hjälpa till att installera allt, så tänkte lägga en beställning på en Parrot i dagarna.
