› Forum › Allmänt › Ics kod alfa166 › Svar till: Ics kod alfa166
2 juli, 2015 kl. 23:39
#16216
Inlägg av Lars Söderman på 2015-06-30 20:32
Inlägg av Christian Ulander på 2015-06-30 18:15
Har ingen nav. Har läst på alfaowner att be 2580 skulle vara svår att få tag på koden till.
Be 2580
Serie nummer. 15094964På
Frågade på ett bra forum men det här är svaret jag fick:
the info you have posted is not enough to get factory codes
required AR + 10 digits + “/” + 2 digits
and helpful is 5wkxxxxx serial number
all to be accurate cheers
Kolla på exemplet ovan igen och se om du kan få fram all info!
På den här sidan verkar det ju vara samma krav som ovan: https://www.radio-code.co.uk/alfaromeo-radio-codes.html
Får väl ödmjukt medge att när jag ställde en fråga där ang en död Blaupunkt så hjälpte inte svaret… men kan vara värt ett test om du får ihop en fjortonställig kod?
