› Forum › Allmänt › Ics kod alfa166 › Svar till: Ics kod alfa166
Inlägg av Christer Edvardsson på 2015-07-02 23:39
På den här sidan verkar det ju vara samma krav som ovan: https://www.radio-code.co.uk/alfaromeo-radio-codes.html
Får väl ödmjukt medge att när jag ställde en fråga där ang en död Blaupunkt så hjälpte inte svaret… men kan vara värt ett test om du får ihop en fjortonställig kod?
Om du kan få fram den fjortonställiga serienumret så verkar problemet vara löst. Jag har en kontakt som fixar fram koden.
Du har ingen enhet i bakluckan där den här infon finns? Tydligen sitter GPS modulen där på. Jag vet att du skrev att du inte hade navigator, men det kanske finns något där ändå?
Får du inte fram serienumret är nog det enda sättet att läsa ut flashminnet ur radioenheten och få ut koden den vägen.
