› Forum › Allmänt › Byta “tillbaka” fjädring från coilovers HJÄLP. › Svar till: Byta “tillbaka” fjädring från coilovers HJÄLP.
Inlägg av Mikael Bengtsson på 2016-05-26 23:18
Det var inget stort som gjorde att jag avstod bilen, det var lite smågrejor som behövde fixas och han som hade den ville ha lite mer betalt än jag var beredd att betala, sen så ville jag ha en Ti.
Fick du med pärmarna med alla kvitton, svensk instruktionsbok mm?
Ang dämparna så har Weitec bytt namn till ST suspension vilket i sin tur skall vara samma som KW, skillnaden är att weitec/ST är galvade medans KW är rostfria.
Jag hade provat att byta däck och ställa upp fjädrarna som du har istället för att byta till längre fjädrar. Du gör såklart som du vill men det jag tänker på är dels att du inte vet hur långa fjädrar du kan ha i dämparen, dels att det är en hel del jobb att byta dom sen är de det estetiska eftersom du har däck med för liten omkrets kommer det se lite knasigt ut om du höjer bilen till orginalhöjd, du kommer helt enkelt ha för mycket luft mellan hjul och hjulhus.
Mikael: Yes fick extremt mycket dokumentation vilket kändes trevligt. Inte haft några problem med den än förutom lite obetydliga varningslampor pga en glappkontakt vid kopplingen. (Peppar peppar… )
Ja det blir nog till att höja till max och se hur det känns. Kan få det fixat för ca 1.500kr typ via en bekant.
Fredrik: Att byta däck blir inte aktuellt om det kräver fälgbyte. Har precis lagt 10k på vinterdäck/fälgar. Men du kanske tänkte på att gå upp från 40-45 i däckprofil? Hur stor skillnad kan det göra, 1cm? Får hoppas det räcker med maxhöjning, för sämre kan det ju inte bli
