› Forum › Allmänt › Låter inte ok när man växlar Giulietta 120hk › Svar till: Låter inte ok när man växlar Giulietta 120hk
Jag förstår, det är inte lätt att göra en diagnos “på distans”.
Jag har som sagt läst massor med sidor på de italienska forumen och det du säger kan stämma d v s att de (Alfa) inte är säkra på lösningen och kanske inte på problemet heller om det är ett sådant.
Som jag skrev har några fått växellådan eller diffen eller annat bytt men i flera fall verkar det som problem har kommit tillbaka och i vissa har det till och med fått andra biverkningar. Andra (väldigt få vad jag har kunna läsa) har fått en förbättring.
På distans vet jag inte heller om de andra har samma fenomen som jag eller om det handlar om annat.
Mitt fenomen består av olika “oljud”. Ett litet när man släpper kopplingen (kanske normal när växel och motor kommer i kontakt) inte så oroväckande tycker jag och ganska vanligt. Ett annat ljud är det man hör och “känner” när man släpper gasen och trycker man på den igen, då känns det och låter som om det är glapp mellan växeln och motor innan de kommer i kontakt. Som sagt skulle man kunna tro också att det är glapp vid axeln eller som om motorn rör sig lite för mycket. Kanske är detta “glapp” eller spel helt rätt i denna motor/låda (flera axlar låda av modell C635).
Bilen går annars jätte bra och om det är bara ett “kosmetiskt” problem har jag egentligen ingen lust att låta någon dra ner växellådan med risken att det blir sämre.
Alberto
