Ingen nyckel fungerar – 159
Published by Sven Lennartsson on
- Detta ämne har 10 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 6 april, 2016 kl. 00:25 av
Edoardo Meleri.
26 mars, 2016 kl. 09:34 #31257
Efter att bilen stått oanvänd en vecka kommer jag nu inte in i 159:an. Varken med den ena eller den andra nyckeln. Varken med fjärrknappen eller den ‘mekaniska’ nyckeln. Något måste ha blivit knasigt med igenkänningen av bägge nycklarna under stiltjen. Men vad?
Kan jag göra något för att få tillgång till bilen i Påskhelgen?
Mkt tacksam för snabb respons // Sven L
Sven L
26 mars, 2016 kl. 09:53 #31258Kan du inte ens komma in med den hederliga gamla klassiska nycklen som du tar ut från den elektroniska nyckeln?
Blinkar lysdioden som indikerar låst bil?
Tomt batteri???
26 mars, 2016 kl. 10:20 #31259låter som håkan skriver ett tomt batteri. men du ska ju komma in med den mekaniska. kan du inte vrida om med den mekaniska så kärvar ditt lås pga att det aldrig används då man bara kör med fjärrlåsningen.
26 mars, 2016 kl. 10:44 #31260Nycklarna går alldeles utmärkt att vrida runt åt bägge håll då jag använt dem i preventivt syfte för inte alls länge sedan.
Att batteriet kan vara tomt är dock ingen omöjlighet även om larmdioden blinkade när jag kom hem igår morse. Och då jag inte kommer in i bilen kan jag inte ladda batteriet om det nu är det som på något sätt gorsakat att inte dörrlåset öppnar.
Sven L
26 mars, 2016 kl. 15:02 #31261dörrlåset ska öppna med den mekaniska nyckeln.
26 mars, 2016 kl. 15:09 #31262Nyckeln går som sagt 90° både med- och moturs.
Återstår alltså den ultimata frågan:
Hur i h-e kommer jag nu in i bilen utan att slå ut en ruta?!
Sven L
26 mars, 2016 kl. 15:29 #31263den mekaniska nyckeln låser ju upp förardörren, dock endast den då C-låset inte funkar med dött batteri…. om du inte kan låsa upp förardörren….. då tror jag du har problem
26 mars, 2016 kl. 18:50 #31264Ja larmdioden blinkar inte. Så visst bör det vara strömrelaterat.
Så hur ta sig in för att öppna motorhuv och ladda batteriet?!?!
Falck & Co kan ju ibland ta sig in via förardörren för att mekaniskt öppna dörren inifrån. Men jag tror dessvärre(!) att 159:an verkar så stabilt byggd att de inte kommer in med något i en ev dörrspringa utan att förstöra.
Sven L
26 mars, 2016 kl. 19:47 #31265Inlägg av Sven Lennartsson på 2016-03-26 18:50
jodå det går att komma in genom dörren. jag har själv gjort det på en 159 för nått år sedan där bilen kom till mitt jobb och kunden hade blivit av med båda nycklarna. dock är det ingen knapp utan man får komma åt handtaget och dra i det för att öppna dörren. falk har i regel bra grejor för detta.
du ska kunna öppna med nyckel. så det är konstigt att det inte går fast bilen är strömlös..
annars får man lyfta bilen med domkraft och ställa in pallbockar när man kryper in under. . koppla på plus på generatorn eller startmotorns + anslutning och sedan jorden i chassit för att strömsälta den så du kan öppna med fjärren..
26 mars, 2016 kl. 20:06 #31266Tack för det gnutta hopp du ger Rickard!
Bilen står på en allmän parkering men mot en husvägg så där blir det tight att få till en domkraft. Och så sitter det väl ett skydd under som ytterligare komplicerar? Men grannarna får väl i så fall sig en föreställning att orda kring.
Jo jag har sett hur Falck & Co tar sig in även om de säger sig inte garantera att det inte blir skador på en välbyggd tight bil (som 159:an?). Och Påskhelgen är väl ingen drömsits för någon heller. Om sedan inte bärgaren klarar av att ta sig in kostar det mig ändå 1500 SEK i självrisk och bilfan släpas upp och iväg till halva tjottahejti.
Sven L
6 april, 2016 kl. 00:25 #31267Byt batteri i bilnyckel!!
