Svar till: Vad har jag gjort för min Alfa idag?
Forum Allmänt Vad har jag gjort för min Alfa idag? Svar till: Vad har jag gjort för min Alfa idag?
#10624
    Inlägg av Kenneth Larsson på 2014-05-18 09:56
    Inlägg av Sune Karlsson på 2014-05-17 19:33
    Rivit ut inredningen på GTAn så att fukten på golvet och den blöta isoleringen får en chans att torka.Har varit en lätt unken doft i bilen sen jag köpte den, nu har jag i varje fall fått bekräftat vad det beror på…
     Mycket fukt fram på passagerarsidan, lite fukt bak. Torrt på förarsidan men det syns att det någon gång varit vatten där.
    Det ska få stå och torka ut. Sen vill jag ha en ordentlig regnstorm så jag kan ut och köra och se om det kommer in nytt vatten innan jag plockar in all inredning igen.
    Sune, du har koll på att det inte är vatten som kommer från A/C’n istället för att dräneras ut i omvärlden? Det kan vara ev vara fullt med löv nånstans som gör att vattnet tar fel väg…!
    Kan mycket väl vara så! Var letar jag efter dräneringen till ACn?
