Visar 15 inlägg - 136 till 150 (av 486 totalt)
  • #10617
    Åkt ca 40 mil (närmsta aukt. Alfaverkstad) och utfört 3 500-mils service. Blev betydligt billigare än väntat. Bara ca 3 000kr.
    Då kan man åka 3 500 tills nästa service. ( Fast det slinker nog in ett kamrems och oljebyte innan dess… )
    #10618
    Roger Forsberg
      Bytt bägge halvljuslamporna på MiTo’n. Lyckades att skära upp fingret
      GTV 916 3.0 24V -97
      #10619
      Henrik Boldrup
        Besiktat 156:an u.a. som vanligt.
        Fick även argumentera med besiktningsmannen (pojken!) var det var lämpligt att lyfta i framänden. Varför kan dom inte bara lyssna på vad kunden säger istället för att envisas med att göra fel och krångligt?
        #10620
        Jan Stjernestam
          Igår sagt fula ord och sparkat henne på däcken efter att motorlampan tändes på vägen hem.
          Idag utan större besvär lyckats släcka den besvärande informationen med hjälp av multiecuscan, gött! Sedan sagt förlåt för dom grova orden…
          #10621
            Rivit ut inredningen på GTAn så att fukten på golvet och den blöta isoleringen får en chans att torka.Har varit en lätt unken doft i bilen sen jag köpte den, nu har jag i varje fall fått bekräftat vad det beror på…
             Mycket fukt fram på passagerarsidan, lite fukt bak. Torrt på förarsidan men det syns att det någon gång varit vatten där.
            Det ska få stå och torka ut. Sen vill jag ha en ordentlig regnstorm så jag kan ut och köra och se om det kommer in nytt vatten innan jag plockar in all inredning igen.
              Idag har jag gjort mitt nya projekt rullbart för lite enklare hemtransport.  Färdig till skokloster 2020 kanske…
                Inlägg av Sune Karlsson på 2014-05-17 19:33
                Sune, du har koll på att det inte är vatten som kommer från A/C’n istället för att dräneras ut i omvärlden? Det kan vara ev vara fullt med löv nånstans som gör att vattnet tar fel väg…!
                #10624
                  Inlägg av Kenneth Larsson på 2014-05-18 09:56
                  Kan mycket väl vara så! Var letar jag efter dräneringen till ACn?
                    Roger Forsberg
                      Se till att spola bilen med en person inne i bilen som kan lysa med lampa och förhoppningsvis hitta läckan.
                      Klåpare som har bytt vindrutan? Eller om du har taklucka och dräneringen är tät.
                      GTV 916 3.0 24V -97
                      #10627
                      Efter en del putsande brummade 159:an gladeligen till utställningen på Tjolöholm idag. Och följdrågan vad har din alfa gjort för dig idag? Jo, hyfsat lastad med partytält, bord, stolar, kaffetillbehör till klubbens hörna!
                      CAR7019. Alfa Romeo 159 2.4jtd 210hk Ti AWD -10
                      #10628
                      Daniel Briander
                        Monterat ‘hålfälgarna’ i 16″, är riktigt nöjd.
                        #10629
                          Bytt framhjulslager på nya 159’an. Ganska “rakt på” mekjobb – det svåraste var att få ut gamla lagret ur spindeln. Ett jädrans skit med aluminiumspindel som oxiderar kraftigt i passningen mot hjullagret. Dremel är sedan din vän i nöden!
                          #10630
                            Inlägg av Gabriel Eriksson på 2014-05-17 21:38
                            Vi kräver en projekttråd! Det är det enda hederliga i det här läget!
                            #10631
                              Ska försöka starta en liten projekttråd när det börjar dra ihop sig. Den ska iallafall rivas isär, rostlagas och lackas till att börja med så får man se hur det utvecklar sig sen.
