Svar till: Import gammelalfa
Forum Allmänt Import gammelalfa Svar till: Import gammelalfa
#15299
Mattias Rehn
    Inlägg av Kenneth Larsson på 2015-05-31 20:53
    Du måste skriva mera om förgasarfixet….Det där är jäkla viktigt att föra ut din kunskap!
    Kenneth, var ju förstås skit bakom förgasaren. Näe, Igino och Jocke har varit grymt hjälpsamma och därför fungerar bilen nu perfekt. Saxar från Faceblock.
    “Mysteriet
    har fått en lösning! Först måste jag säga att Mattias är grym! Köra på
    halvgas från Tyskland är en bragd, i regn. Flera fel åtgärdade på den
    gamla fina Solexförgasaren. 2a spjällaxel (vacuumklockan) fastnat och
    efter en övertygande manuell öppning
    släppte spjället MEN spjällaxel kärvade ordentligt. Efter rengöring med
    div kemiska vätskor och idogt gnussande med papper, tyg och
    mässingsborste samt sist men inte minst finalen att plocka ur spjällaxel
    och ge en peeling i vartdera lagersätet släppte tillslut kärvheten. 2a
    spjällaxeln går nu som smör och kan enkelt regleras med vacuumklockan.
    Problem 2, vid full gas öppnade max 50 % av första spjället. Efter
    justering av tvärstänger mellan förgasare och pedal nu 100 % full
    throttle. Provkörning avslöjade att nu är det Alfa-morr igen i den gamla
    Bettan.”
