Import gammelalfa
› Forum › Allmänt › Import gammelalfa
Visar 15 inlägg - 31 till 45 (av 52 totalt)
  • #15288
    Patrizio Ponti
      Grattis!
      #15289
      Mattias Rehn
        Tack för alla glada tillrop. Har ju faktiskt inte ens sett bilen med egna ögon ännu, ska bli spännande.
        /Mattias
        #15290
        Kul att läsa Mattias, häftigt!
        Mitt egna Giuliasug blir ju inte mindre med åren så jag förstår helt och hållet!
        #15291
        Johan Stenlund
          Kör med röda skylten.
          OM det skulle vara en 2000 motor i (som jag hade på min 1300 Junior) så är det nog så att det står i Tyska regbeviset, min var intypad med den nya motorn (för övrigt så måste den vara av samma årgång som bilen för att kunna H-reggas i Tyskland) och dessutom uppgraderade bromsar mm.
          Jag fick bara inskrivet i svenska reg beviset “Motor bytt” och att det står motordata från 2000 modellen i detta. Inga problem.
          Lycka till!
          #15292
          Anders Eriksson
            http://www.transportstyrelsen.se/sv…i-sverige/
            Gul
            Nu: 4C
            #15293
            Mattias Rehn
              Inlägg av Anders Eriksson på 2015-05-08 12:58
              Gul
              Den länken satt som en smäck, kan inte bli tydligare. Tack Anders.
              Mvh
              Mattias
              #15294
              Mattias Rehn
                Nu är bilen hemma, tjoho. Var en hyfsat bra resa fram till Sverige, men sen blev det jobbigare. Ljungby – Stockholm tog 6,5 timme, och då togs det tex inga lunchpauser utan bara 100 procent bil. Idag har förgasaren fixats och bilen går som ett spjut .
                #15295
                Anders Eriksson
                  Grattis och välkommen hem får vi säga till bilen!!!  Imponerande att köra gammelbil så där långt, fast det är ju en Alfa, då fungerar ju saker!!!
                  Nu: 4C
                  #15296
                    Du måste skriva mera om förgasarfixet….Det där är jäkla viktigt att föra ut din kunskap!
                    #15297
                    Underbart!
                    den där vilja höra det ljugas en massa om på Pizzaträffar framöver!
                    #15298
                    Mattias Rehn
                      Inlägg av Anders Eriksson på 2015-05-31 20:51
                      Tack, jo var kanske inte helt genomtänkt att köra hem men skönt att vi landat nu. Tror vi, bilen och jag, kanske inte är så sugna på lite längre resor nu, annars hade vi gärna tagit en sväng till Örebro och fått bilen godkänd(?) av en Alfisti.
                      #15299
                      Mattias Rehn
                        Inlägg av Kenneth Larsson på 2015-05-31 20:53
                        Kenneth, var ju förstås skit bakom förgasaren. Näe, Igino och Jocke har varit grymt hjälpsamma och därför fungerar bilen nu perfekt. Saxar från Faceblock.
                        “Mysteriet
                        har fått en lösning! Först måste jag säga att Mattias är grym! Köra på
                        halvgas från Tyskland är en bragd, i regn. Flera fel åtgärdade på den
                        gamla fina Solexförgasaren. 2a spjällaxel (vacuumklockan) fastnat och
                        efter en övertygande manuell öppning
                        släppte spjället MEN spjällaxel kärvade ordentligt. Efter rengöring med
                        div kemiska vätskor och idogt gnussande med papper, tyg och
                        mässingsborste samt sist men inte minst finalen att plocka ur spjällaxel
                        och ge en peeling i vartdera lagersätet släppte tillslut kärvheten. 2a
                        spjällaxeln går nu som smör och kan enkelt regleras med vacuumklockan.
                        Problem 2, vid full gas öppnade max 50 % av första spjället. Efter
                        justering av tvärstänger mellan förgasare och pedal nu 100 % full
                        throttle. Provkörning avslöjade att nu är det Alfa-morr igen i den gamla
                        Bettan.”
                        #15300
                        Mattias Rehn
                          Inlägg av Fredrik Assarsson på 2015-05-31 22:30
                          Underbart!
                          Behöver väl ingen pizza för att ljuga, bilen står i garaget ett bra tag och du är så välkommen att titta förbi på en kaffe (eller pizza om du föredrar det). Kanske rullar du ner Alfettan till Röda Cafét någon också.
                          #15301
                          Anders Eriksson
                            Inlägg av Mattias Rehn på 2015-06-01 22:15
                            Jag förstår att Ni vill ta en pause från långkörandet för stunden  Om du kommer på andra tankar, hjälper jag dig gärna att regga bilen!!!
                            Tyvärr känner jag inte till någon reg-Alfisti i Stockholm, fast den där bilen borde det inte vara några problem med. Kom ihåg bara att säga till om små regskyltar direkt när du skriver på reganmälan, vid besiktingsstationen alltså. Så mycket lättare att beställa liten regskylt direkt, än att trassla senare med TS för att få byta…
                            Nu: 4C
                            #15302
                            Grattis Mattias,
                            nu är vi minst två här i landet med Giulia 1300 Ti,
                            hälsar en sann Giulisti från Ö-vik!
                            lycka till
                            Roland
                            164 3.0 12v 1996 Giulia 1300 Ti 1969
