Airbag felkod
Forum Teknik Airbag felkod
  • #26161
    Mats Elm
      Någon som har en lösning på detta problem?!
      Felkod för airbag.
      22 Curtain airbag squib passenger, Value too high, Intermittent/Present, 216
      Har testat med att koppla ifrån batteriet en halvtimme, har läst någonstans att detta kan vara en lösning, hade hoppats att denna “reset” skulle hjälpa… och att kolla kontakterna, det är inte gjort ännu. Skruvade bort handskfacket, ser en gul kabel, på vänstersida, uppfattar som att den går till airbagen över handskfacket, inte till “gardinen” i sidan.
      Någon som vet var denna kontakt sitter?
      Är det värt besväret att dela/kontaktspray på denna kontakt eller tror ni att det är ett “värre” fel?
      Bilen är en JTS -02, men med airbag från en TS, har jag upptäckt.
      #26162
        har du ett airbag styrdon från en TS så kan det vara orsaken. men behöver inte vara det.
        det går inte att koppla bort batteriet. den tiden är förbi då man kan resetta det så . man får göra det med diagnos dator och framför allt på säkerhets relaterade komponenter. det är troligt kontakten under stolen som strular. eller den under brädan.
        tänk på att det är sprängämnen du håller på att handskas med när du pillar. vi på verkstäderna får inte ens göra det utan erfoderlig utbildning för detta.
        en statisk elektrisk stöt kan faktiskt om man har en jädra otur lösa ut en airbag om man pillar och gör på fel sätt tex med massa kontakt sprayer i dessa kontakterna.
        lämna till en verkstad som kan hjälpa dig annars.
        #26163
        Mats Elm
          Håller med dig Rickard, säkerhet är det viktigaste.
          Jag var rätt säker på att det var enkelt att ta bort denna felkod, (PC & Multiecuscan) i och med att jag inte tror att det är något egentligt fel. Nummerplåtsbelysningen bak, hade lagt av, upptäckte då att det var vatten i lamphållaren, torkade tort, bytte lampa, den lampan fungerade direkt, tyvärr började också airbaglampan att lysa i samma stund, bilelektronik….låter hur märkligt som helst men det var det som hände!
          Får man en 2:a på besiktningen för “airbag felet”?
          #26164
          Anders Eriksson
            Ja, lysande Airbaglampa = underkänd på besiktning
            Nu: 4C
