- Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 14 augusti, 2024 kl. 15:12 av .
Airbag lampan lyser efter att stolarna och därmed kontakterna till bältessträckarna varit losskopplade. Enlig uppgifter vi fått så skall felkoderna som då registrerats i styrenheten (ECU) behöva nollställas. Jag undrar nu om någon här på forumet har den utrustning som krävs, 3-pin adapter, KKL VAG Com 409 kabel och lämplig programvara ex “Multiecuscan”. Om någon har denna utrustning kan man då eventuellt skicka ECU:n till er för att få detta utfört?
svje
Airbag har en separat styrenhet/box och nås via samma sorts 3-pinkontakt men denna hänger någonstans under handskfacket/mittkonsol. Gul kabel.
Ta ut felkoder och ev. nollställa gör man med allt monterat i bilen. Felkoden beror på att airbagenheten har detekterat en felaktig eller saknad komponent. Att bara nollställa hjälper alltså inte. Felkoden kommer dyka upp direkt igen, eftersom felet kvarstår. Förutom bältessträckarna så borde det finns givare antingen i stolsätena eller i snäppet för bältet. Ett vanligt förekommande fel är dålig kontakt pga oxidbildning.
Om det skulle vara så att bältessträckarna löst ut måste de bytas för att det ska gå att nollställa. En sådan nollställning kan bara göras två gånger, sedan låser sig hela airbagboxen och hela systemet måste bytas. Det beror på att styrenheten håller räkning på antal gånger den har löst ut bältessträckarna. Att bara koppla ur och senare koppla in samma bältessträckare ska inte generera felkod när styrenheten väl detekterat att sträckaren är ansluten.
Tack för info, får försöka skaffa en adapter för att kunna ansluta till 3-pins kontakten. Jag har en VAG OBD kabel sen tidigare.
svje
