- Detta ämne har 3 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 4 maj, 2014 kl. 21:26 av .
På föregående site så hade jag fått tips om hur man “enkelt” kunde koppla om airbaglampan så att den tänder och släcker som den ska.
En fuling men så att den i alla fall går igenom besiktningen.
Någon annan som sitter på samma information om hur detta går till?
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=94090
du “borde” med adapter från fiat/alfa gamla 3 poliga diagnos kontakt till den moderna obd kobtakten kunna se var felet är och åtgärda det istället.
multiecuscan stöder äldre alfor.
vanligaste felen är kontakstycken som oxiderat och krocksensorer som är trasiga.
har inte själv provat mot 916 alfor, därav min reservation.
Inlägg av Benny Steen på 2014-05-04 20:26
Glapp i kontaktstycket till bältessträckaren under stolarna är vanligt, eller så har helt enkelt batteriet laddad ur sig vid något tillfälle. Man får felindikering på airbagen om batterispänningen går under 9,5 V.
Vissa airbagstyrenheter på 916 stöds inte av Multiecuscan, men det går att lösa ändå. Kolla min tråd på Alfaowner:
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-gtv-and-916-spider/336600-phase-1-trw2-airbag-diagnostics-solved.html
