Airbaglampa utan felkod
› Forum › Teknik › Airbaglampa utan felkod
  • #29897
    Mattias Högberg
      Tjena!
      Första inlägget på forumet!
      Airbaglampan lyser på min 156 1.8 TS -02. Felsökte med ODB-kabeln men fick inte upp några felkoder..
      Har tittat på kontakterna under förarstolen och passagerarstolen, men dom såg fina ut. Kopplade inte bort batteriet, blir det någon skillnad då?
      Vad tror ni? Vad gör jag härnäst?
      Mvh Mattias
      #29898
        Låter lite mysko. Är du säker på att du fick kontakt med airbag-ECUn i diagnostikprogrammet?
        Kontaktdonen till airbag-ECUn är gjorda så att kopplar du ur kontakten så byglas stiften för lampan så att den tänds. Skulle kunna vara något problem i själva kontakten.
         Om du ska koppla loss kontakter i airbagsystemet är det vettigt att lossa batteripolen och vänta 15 minuter för att vara säker på att slippa några otrevliga överraskningar.
        #29899
        Daniel Erdeljan
          Brukar vara kontakter under sätet. Det att det inte kommer upp när du kopplar in OBD2 adaptern kan bero på att den inte stödjer AIRBAG och ABS…
          Observera att ingen luftkudde fungerar nu iom systemet inte funderar
