- Detta ämne har 8 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 17 juni, 2016 kl. 23:44 av .
Jag och sambon är påväg ner till Göteborg (från Söderhamn), men vid eurostop vid Arlanda fick vi “motor control system failure” så nu står vi där.
Någon i krokarna som har en odb kabel? Eller törs man fortsätta?
Tack så länge,
Går bilen som den ska? Har du gjort ngn motortvätt nyligen?
Vem har egentligen roligast, den vise eller den vansinnige? Och livet går väl ändå ut på att ha roligt.
Den går som den ska, har stannat i Kista tills imorgon, vore kanon om någon hade vag kkl kabeln, programmet har jag, men sålde alla kablar jag hade till förra 147an.
Motortvätt/vatten runt tändstiften/överslag leder ofta till den koden
Och ingen motortvätt under tiden jag ägt den (1 månad)
Jag kan hjälpa till. Legat hemma förkyld men på bättringsvägen så en utflykt imorgon kan genomföras.
Jag har kabel som kan koppla upp mot ECUn. Har du laptop själv så underlättar det för min gamla måste ha konstant strömförsörjning..
Åh tack Fredrik, oerhört uppskattat, alla program och laptopen har jag 🙂
Jag har dragit mitt nummer på pm 🙂
Hörs under morgondagen!
