Alfa 147 växellåds balljoint, går att ersätta?
› Forum › Teknik › Alfa 147 växellåds balljoint, går att ersätta?
  • #33379
    Har en 147 -08
    Växellådslänkaget hoppade av idag, nere vid lådan. Det är en balljoint, man trär på en arm med en liten bussning i.
    Går det att byta bara den lilla bussnigen eller måste man byta hela länkaget?
    #33380
      hela vajerlänkaget om det är det du tänker på. förmodar det är änden på vajern som lossnat.
      man byter båda vajrarna då det kommer i ett kitt. har nog ett sådant liggande på jobb.
      #33381
      Vajern har inte lossnat, och vajrarna löper fint. Det är den delen som klickas på kulan som strular. Är som en gummibussning i den som verkar sliten, den släpper från kulan enkelt, klickar inte fast. Löste det med ståltråd temporärt så den inte ska lossna.
      Lägger upp en bild så det är enklare att förstå
      #33382
      https://www.dropbox.com/sh/dl0xlafex5u995u/AAAutGE3eImVPgZX0Q0_JNr-a?dl=0
      förstod inte bilduppladdningen, bilderna ligger på Dropbox.
      #33383
        Inlägg av Bengt Gustafsson på 2017-03-21 09:50
        kollade på bilden. det är komplett vajerbyte som gäller.
        det går inte att byta dom delarna det sitter nämligen fast i vajrarna. tyvärr.
        #33384
        Ok, skit också. Har du koll på vad vajrar och byte kostar? Går det att göra själv om man är normalhändig ?
