alfa 155 kränghämmare
Forum Teknik alfa 155 kränghämmare
  • #26659
    Jag ska bygga mig en enkel racebil…….
    Om man köper en 155 2,0 8v som jag nu ska åka med så har denna kränghämmare 23mm fram  19mm bak
    Extrabilen som är donator är en 2,0 16v sport. Den har klenare doningar…..               22mm fram   17mm bak
    Men om man ska köpa ett värre kitt som eibach har så är det grövre                            26mm fram   22mm bak
    Vad är det som avgör detta mellan 8v och 16v?   Är det olika stålkvalité ??
    #26660
    Magnus Åberg
      Jag skulle gissa att dom ändrade lite av komfortskäl på den sena. Dimensionerna styr, inte materialet.
      Jag tycker du ska låt främre krängingshämmaren vara kvar och istället satsa på hårdare fjädrar runt om och en 24 mm bakkrängare från Whiteline för att mer eller mindre eliminera understyrningen. Så gjorde jag på min Fiat Coupe 16vt som är exakt samma chassi och det blev väldigt bra balans.
      #26661
        Inlägg av Magnus Åberg på 2014-09-30 12:44
        +1 på den
        #26662
        Så då menar du Magnus att 8v är en superduper sport.
        Jag hade ett långt samtal med Sune (sudden) Svensson igår och det var kul att lysssna och ta del av hans erfarenhet.
        Enligt hans utsago så var väl hämmaren bak en del som gav störst skillnad i uppträdande.
        #26663
          Byter du till grövre kräng bak så eliminerar du nästan helt understyrningen. När jag började med trackdays gick bilen rakt fram i kurvorna. Efter att jag bytt bak, så styr jag häcken med gasen.
          #26664
          Jag ska prova lite olika hämmare som jag skruvat loss på andra sorters bilar. Dom är gratis, funkar det inte så får man väl handla en riktig modellanpassad.
