Alfa 156 2,0Ts
› Forum › Teknik › Alfa 156 2,0Ts
  • #36648
    Efter att ha läst kilometervis av text angående mitt bekymmer, så vänder jag mig till er.
    Min utmaning: Försöka få igån en 156:a som inte körts på ett tag.
    Ett par frågor som jag gärna skulle vilja ha svar på, och har sökt på till förban**else..
    1. Ska det vara konstant 12 v till bränslepumpen när tändningen är på? Alternativt när man drar runt motorn?
    2. Ska det spruta soppa ur slangen i motorrummet om man kopplar loss den och slår på tändningen? Alternativt drar runt motorn?
    3. Kan felkoderna P0704 + P1555 + P0235 göra så bilen inte går igång?
    Jag börjar min resa med dessa frågor så kanske jag kan komma en bit på vägen i mitt sökande att få köra en alfa
    Bilen Är en 156 2,0 Ts Selespeed -00
    MVH Daniel Gustavsson i Uppsala
    #36649
    Thomas Karlsson
      Hej Daniel, googlade lite på koderna och hittade detta, dom koderna fås när man kör Multiecuscan i simulation mode, dvs kommer inte från bilen, kan det vara så?https://www.alfaowner.com/threads/156-selespeed-2-0ts-p0704-p1555-p0235-error-codes.339526/
      #36650
        Vilket regnr har du på din bil. det är en brytpunkt just 2000 så det kan vara två olika motorfamiljer och då även två olika motorstyrnings system.
        #36651
          kollat lite på det.
          P0704 har med selespeeden att göra. Bromsljus/ kopplings kontakten.
          P1555 har också med selespeeden att göra. bromsljuskontakten.
          även P0235 hittar ja i selespeeden. dock en trycksensor.
          #36652
          Tja!
          Tack för locken!! Satt som en smäck?
          Ok, tror du att dessa fel gör att bilen inte startar? Jag har mätt en massa, för att kolla om det går ström till det som ska ha ström. Verkar inte som det kommer fram till pumpen. Men har jag haft batteriet bortkopplat nån timme, då går pumpen igång ett par sekunder.
          Ska det vara konstant 12 v till pumpen när tändningen är på?
          Vet du om man kan få tag på ett elschema någonstans?
          Mvh Daniel
          #36653
            ja du kan köpa en e-learn skiva av mig. orginal reperationshandboken på cd.
            alternativt så får du googla 156 e-learn och se om du hittar en iso fils variant.
            startar den med startgas ? och kan du hålla den igång så hade jag kollat pumpen i tanken. det är vanligt problem på saab iallafall att pumpen
            lägger av. har bytat många sådana. då är det samma fenomen du har, startar till o sen dör den.
            pumpen ska ha 12v när den ska gå. sen slår relät från och då stannar ju pumpen.
            #36654
            Tja!
            Du hade rätt Rickard! Jag hade inte dragit igång programmet korrekt. Nu körde jag programmet och fick en hel drös med felkoder. Jag rensade alla…och kvar blev. P0335 rpm sensor, nu är den bortplockad. Mvh Daniel
            #36655
              ja det är ett vanligt problem att rpm sensorn som sitter i blocket kan gå sönder. brukar visa sig på två sätt.
              Du kan starta och köra hur långt som helst, stannar och tankar för att sen inte kunna starta, då har tempen stigit i sensorn och den flippar ut, när bilen kallnat så kan du starta igen.
              andra är att du startar utan problem och börjar köra. kommer en bit för sen stannar bilen och du kan inte starta den igen. då bryter sensorn ner helt när den blir varm.
              byt denna bör du kunna starta med. den ger ingen signal att motorn går runt och då startar inte pumpen heller så du får bränsle.
              slå du på tändningen tex på morgonen så ska pumpen gå tills den byggt tryck i railen för att sen stanna. kan du inte få signal från rpm sensorn så startar bilen bara till för att sen stanna pga trycket i railen, pumpen går inget igång då ingen signal kommer från rpm sensorn att motorn går runt..
              #36656
              Det gick ju bra det där?? nu e han igång. Nu ska jag ta tag i airbagkampan. Felkod på acu:n….
              #36657
                felkod på ecu betyder den är kass. kan du komma åt styrdonet överhuvudtaget?
                #36658
                01 control unit fault.
                Jag får kontakt med ECU:n och får ovanstående felkod. Synd att jag inte kan lägga till en bild…
                #36659
                  jepp. den är kass. bara byte som gäller.
                  då ska det vara en likadan med samma nr som står på din.
                  #36660
                  Å tusan,,, får kolla numret. Nått tips på var jag kan köpa?
                  //Daniel
                  #36661
                    kolla nr först.
                    #36662
                    Nr. 60669250
