Alfa 156 5 v manuell alternativ vid växellådsbyte
› Forum › Teknik › Alfa 156 5 v manuell alternativ vid växellådsbyte
  • #61293
    Michael Bergman
      Hej, har en alfa 156 från 1999 motor en besin 2.0.
      Drivningen var slut så bytte drivaxel men problemet kvarstod, riktigt hugg fram vid varje hjulvarv.
      Tog oljan ur växxelåda och något har gått sönder då metallbitar satt i magneten på oljepluggen.
      Byter nu växellåda och har insett att det finns olika numror på dem och undrar därför om någon känner till kompabilitet dem emellan.?
      Står 60623949 på min låda, finns kanske ytterligare siffror men det är en jag hittade.
      Någon som kan tipsa om mina möjligheter?
      mvh
      michael
      #61300
        hej.
        Du kan bara använda den typen av låda som hör till bilen. du kan inte ta en från en v6, du kan inte ta från en annan modell heller, det är avgörande för växelvajrarnas infästning. växellåds fäste osv. enda skulle kunna vara från en 147 isåfall..
        #61308
        Michael Bergman
          Felet hittar som misstänkt drev som var slut, bilen köpt så vet inte historien bakom raset.
          Nu frågan då, passar alla 5-v hydrauliska 156 lådor från bensin 2.0 bilarna i min bil? Hittade en tag under växel föraren den började med en 6…. Sen på beg marknaden hittade jag bara lådor med startnummer 7…. Någon skillnad, det likadana ut åtminstone.
          Här felet, ganska uppenbart.kanske snö till asfalt eller grus till asfalt..som gjort det nu nästan One wheel drive.
