- Detta ämne har 9 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 14 oktober, 2014 kl. 10:57 av
Gabriel Eriksson.
13 oktober, 2014 kl. 09:53 #13852
Hej. Har en 156 V6 med trasig 6 växlad låda. Fråga : Passar den 5 växlade lådan? Och är det samma drivaxlar
MVH
Peter
13 oktober, 2014 kl. 10:00 #13853Inlägg av Peter Eriksson på 2014-10-13 09:53
MVH
Peter
Om jag minns rätt har alla 156 V6 6-växlad låda medan den 5-växlade sitter på de fyrcylindriga TS- och JTS-motorerna.
En växellåda från en 4-cylindrig 156a passar inte på en 156 V6.När det gäller drivaxlarna så vet jag inte om det passar mellan versionerna men där kan du vara ide att försöka kolla på reservdelslistor och se om det är samma artikelnummer till de båda varianterna.
13 oktober, 2014 kl. 12:20 #13854Hej igen.. Det finns även 5 växlade på V6 2,5 liters.. fram till 01
13 oktober, 2014 kl. 12:49 #13855Inlägg av Peter Eriksson på 2014-10-13 12:20
Hej igen.. Det finns även 5 växlade på V6 2,5 liters.. fram till 01Ok, jag trodde det bara var GTV/166 som hade både 5 och 6-växlade lådor till V6.
13 oktober, 2014 kl. 20:16 #13856en fem växlad låda har inte samma utväxling för hastighetsmätaren som en 6 växlad.
varför inte skaffa en begagnad 6växlad ??
13 oktober, 2014 kl. 20:24 #13857Själva grejen är att det är en folkrace bil? det är bättre utväxling på bana med en växlad till ändamålet. Det finns 5 växlade till 156 v6. Behöver bara veta om den passar. Köpte en rejält krockad o byggde en bra bil
13 oktober, 2014 kl. 22:22 #13858Förlåt en korkad fråga men varför skulle inte en 5 växlad låda passa?
Har inte hastighetsmätaren någon betydelse som Rickard skriver att det är olika utväxling på dom olika lådorna så kan inte jag tänka mig att det skulle va något problem, infästningen borde ju va den samma på dom olika lådorna det är ju bara en växel mer invändigt.
Och jag kan inte tänka mig att det är någon skillnad på drivaxlarna heller vad skulle det i så fall vara?
Nu har jag bara tänkt i mina egna logiska banor och är inget proffs så ta inlägget som en hint till alla som kan bättre att komma med ett svar som är riktigt och skickar mina funderingar dit dom i så fall hör hemma.
// Gert
13 oktober, 2014 kl. 22:35 #13859Inlägg av Peter Eriksson på 2014-10-13 12:20
Hej igen.. Det finns även 5 växlade på V6 2,5 liters.. fram till 01Var har du sett att det finns femväxlat till 156 v6 då?
14 oktober, 2014 kl. 10:31 #13860Det är mest vanligt bland riktigt tidiga 156or nere på kontinenten har jag märkt.
156 V6or som sålts som 1997/1998 års modell har jag snubblat över ett par st. med 5växlat så det finns.
14 oktober, 2014 kl. 10:57 #13861Ok, skumt att det inte står med i broschyrerna att det finns femväxlat då. Har iallafall inte sett nåt annat än att sexväxlat var standard från start. Om det inte är bilar med bytt låda som du sett?
