Alfa 164 3.0 V6 startar inte.
Forum Teknik Alfa 164 3.0 V6 startar inte.
  • #23943
    Får inte igång min 164. Det verkar inte som om bränslepumpen går igång.
    Skulle därför vilja testa att byta relät, med rött streck, som sitter vid kylaren.
    Undrar om det finns någon vänlig själ som kan tänka sig låna ut ett, bara för att testa.
    Kan även tänka mig att köpa ett för en överkomlig peng.
    Bor i Lund.
    #23944
    Martin Frykstam
      Du kan få låna mitt, finns i Svedala. PM:a om det är intressant!
      #23945
      Hej, detta är BOSH’s artikelnummer: relä för
      insprutningssystemet (rött streck) BOSCH 0332014112
      Med vänlig hälsning
      Roland
      164 3.0 12v 1996 Giulia 1300 Ti 1969
      #23946
      Inlägg av Roland Sjölander på 2014-02-15 21:38
      Med vänlig hälsning
      Roland
      Tack, det kan säkert komma till användning!
      #23947
      Inlägg av Martin Frykstam på 2014-02-15 15:07
      Fick tag på ett från ett annat håll, men jag tackar ändå! Så bra när alfisti hjälper varandra.
      #23948
      Så nu startar den?
      #23949
      Nej, har inte fått reläet än. Förhoppningsvis får jag det denna vecka. Men så fort jag får det och testar ska jag naturligtvis avlägga rapport här!
      #23950
      Laddade batteriet fullt och bytte reläet men tyvärr, startar fortfarande inte. Det är aldrig så enkelt som man hoppas…
      #23951
      Då får du börja mäta/bygla? enl anvisningarna du fick av mig på A-power.
      Kan ju va att pumpen lagt av eller skadat kablage. Är inte 100 på det men om man rör på flärpen i luftmängdmätaren ska pumpen gå igång. Om det är relät som aktiveras då är jag osäker på men det låter logiskt. Var iaf så på min 75:a med 3-nollan att pumpen surrade då flärpen lämnade nolläget.
      #23952
      Jo, jag testade att trycka in “flärpen” på LMM men pumpen gick inte igång. Misstänker skadat kablage nånstans.
      #23953
      Testat att bygla mellan 30 & 87 på relät? ( om du fått kläm på stiftens placering )
      Går pumpen har du fel i kretsen som aktiverar bränslepumpsrelät.
      Går pumpen inte är det som du misstänker, kabelfel eller pumpfel. Om du drar en lös + kabel till pumpen vet du om pumpen är ok. Glöm bara inte bort att checka jordkabeln också…
      #23954
      Det verkar som det inte finns någon kontakt med reläet överhuvudtaget eftersom det inte gör någon skillnad om reläet är i eller inte.Drar man runt nyckeln så hörs det som om startmotorn går och så vidare men pumpen går som sagt inte igång. Det lutar åt att det är någon kabel som går till reläet har blivit skadad. Eller har nån någon annan teori?
      #23955
      Provat felsöka enl. Ovanstående tips för att ringa in felet ?
      #23956
      Inlägg av Christer Andersson på 2014-03-06 09:42
      Ska försöka göra det till helgen. Annars funderade jag på om det kan ha något att göra med någon startstpärr? Vet att det finns något slags larm på bilen, det har dock aldrig riktigt fungerat. Någon som har nån idé om det kan sätta käppar i hjulet?
      #23957
      Nu går bilen igen. Det var det där förbaskade relät. Det begagnade jag köpte var också sönder. Men det kunde ju jag inte veta!
      Fick lämna bilen på delta bil och Rolf fick igång henne efter att ha konstaterat ovanstående.
      Nu måste jag bara byta avgassystem (enda anm på bes), se till att kylarfläkten går igång som den ska och byta fjäderbenslagringar innan jag kan ge mig på att bättra på det visuella plus lite annat…
