alfa 164 v6 startproblem
Forum Teknik alfa 164 v6 startproblem
  • #27849
    Tobias Olsson
      Någon som har erfarenhet av 164 som inte startar när det är fuktigt ute ?
      Händer absolut inget alls när man vrider runt tändningen..
      Händer endast när det är äckligt fuktigt väder ute.
      Fortfarande problem..
      #27850
      Annie Kärävä
        Kolla att jordkaben ser bra ut sitter på höger sida mitt när du öppnar huven, kolla att alla tändkablar är hela.. kolla start  relä och spruta på elsprej för bättre kontakt.
        #27851
        Tobias Olsson
          Inlägg av Annie Kärävä på 2015-01-26 15:41
          Tack.
          Lyckades få igång bilen under lunchen vart och pilla på jordflätan lite
          #27852
          Tobias Olsson
            Fortsatta problem med min 164…
            Bilen är helt stendöd just nu när man vrider om tändningen “sista läget” Elektroniken inne i bilen funkar bra…
            Oftast går den igång genom att hålla kvar nycken i sista läget i upp till 5 minuter så hoppar den igång helt smärtfritt “som att strömmen helt plötsligt kommer fram till startmotorn”
            Men nu får jag inte igång den alls…
            Tacksam för tips..
            #27853
            Annie Kärävä
              Prova med att ändra läget (upp och ner på ratten) och se om du har glappkontakt där..
              Men jag skulle börja med att byta ut jordflätan den är inte dyr…
              #27854
              Tobias Olsson
                Provade att jorda mellan växellåda/kaross men hjälpte inte.. Fick dock igång bilen efter 1 timme idag..
                När den väl har startat så kan jag starta den gång på gång, men om det står några timmar så uppkommer oftast fenomenet igen?
                Det kanske kan vara solenoiden på startmotorn ?
                #27855
                  Vad händer när du vrider på nyckeln?
                  Har du kollat laddningen och att batteriet ger ifrån sig tillräckligt? Ibland kan en så enkel sak som en lite glapp kabelsko eller oxiderad pol på batteriet ställa till dylika problem.
                  #27856
                  Den har väl batteriet i bagaget? Minns inte om det var skillnad på v6 & TS…
                  Kontrollera jordkabelns anslutning i karossen och som Tomas säger allt runt batterikabelskorna.
                  Den har också en plint på torpedväggen där pluspolen sitter. Vet inte om batterikabeln går
                  direkt dit och sedan vidare till startmotorn. Men kontrollera även den.
                  #27857
                  Johnny Gejdner
                    Ingen större erfarenhet av AR 164 men startmotorns funktion (Bosch) skiljer sig ju inte markant från andra Alfa Romeo. Börja kontrollera så att du får ström till startmotorn när du vrider om startnycklen till startläget. Använd ett lågohmigt testinstrument t.ex en ”provlampa” och mät om det kommer spänning ner till startmotorn. Sladden du mäter på är den klena (ca 2,5 mm² och andra änden av testlampan ansluts mot säker jord. Har du 12 volt (lampan lyser fullt) så är den biten ok. Jordning med startkabel hade du testat så det bör ju vara ok.
                    För att solenoiden skall orka dra krävs det riktigt bra jord i hela startmotorn. Solenoiden består av två lindningar, tillslag- och hållindning. Tillslagslindningen får sin jord genom kolen, rotorn, bakgavlen och till slut i fälthuset. Det är många hinder för jorden och ofta så är det kontaktproblem mellan startmotorns bakre gavel och fälthuset och även rotorn kan vara så skadad eller belagd av kolstoft så att kolen inte får bra kontakt. Visst solenoiden kan vara defekt men troligen inte i ditt fall så som du beskrivit det. Det kommer säkert att fungera ett tag om du byter solenoiden men det gör det bara på grund av att du är där och jobbar och ändrar villkoren.
                    GTV 916 -95
                    #27858
                    Tobias Olsson
                      Tack för svaren
                      Batteriet sitter i bagaget och har kontrollerat jord kabeln där, samt att det inte är oxiderat.
                      Det som händer när man vrider nyckeln till “startläget” är nada. Det klickar till i ett relä under ratten bara.
                      Det burkar gå igång om man sitter och vrider av och på tändningen eller håller kvar nycken i startläget i upp till 10 minuter… “ibland” någon gång har jag fått igång den efter 1 timma. och värt att tillägga är att den startar när den är varm om man stänger av bilen.
                      Ska kanske försöka få mätt strömmen till startmotorn i helgen.
