Alfa 75 blinkers problem
Forum Teknik Alfa 75 blinkers problem
  • #25943
    Min skogsalfa har ett sista fel som jag inte blir riktigt klok på. Blinkersen är död men varningsblinkersen fungerar och de verkar gå på samma relä så jag borde ju då kunna utesluta relät? Några andra vanliga felande länkar?
    #25944
    min GTV brände säkringen stup i kvarten för blinkers men varningsblinkres fungerade alltid.
    Rengjorde mycket inne i spakarna i rattstången och sprayade rent med elektronikrengörning och för att smörja upp lite efteråt tog jag och duttade lite wd40. Gjorde susen för mig och än så länge har jag inte fått tillbaka problemet. Testa.
    #25945
    Björn Hedberg
      Ta loss din varnings blinker knapp ,dränk den i elektronik rengöring och tryck av/på i 5 minuter ,sätt tillbaka knappen och bli lycklig (förhoppningsvis) ett inte helt ovanligt fel.
      #25946
      Jag tänkte också nämna varningsblinkerskontakten, men var osäker på Alfas inkoppling.
      Jag vet ett annat bilmärke där blinkersen lägger av om V-blinkkontakten ställs i ett mellanläge. Skulle alltså bli samma sak då med en kass V-blinkknapp.
