Alfa 90 V6 2,5 Växellåda serie och typ nummer?
› Forum › Teknik › Alfa 90 V6 2,5 Växellåda serie och typ nummer?
  • #36393
    Per Jensen
      Var sitter serie och typnummer på en Alfa Romeo 90 Sedan 2.5L V6 –>VÄXELLÅDA ?
      Ser man skillnad på utsidan förutom kopplings typ om den har Slip diff?
      Står utväxlingen på utsidan?
      #36394
      Besar Jashanica
        Hej, tyvärr ingen typ eller serie nr.
        Ställde frågan själv och fick en hel del informativa svar.
        Lös kommentarer på följande inlägg på Facebook sidan:
        https://www.facebook.com/groups/122461324456297/permalink/2151250108244065?sfns=mo
        Jag fick öppna och kolla stämpeln på kronhjulet vilken utväxling jag har och om det var lamelldiff.
        Inte så svårt att öppna.
        #36395
        Besar Jashanica
          Nedan text har jag kopierat och sparat från någon forum.
          Bra info.
          here’s the ratios that I know of (and some 105 ones for comparison because they were in the same spreadsheet)
          105 GTA 105 HTV 75TS 116 GTV GTV6 90 (1985)*
          2.54 3.304 2.875 3.3 3.5 3.5
          1.7 1.988 1.72 2 1.956 1.956
          1.26 1.355 1.226 1.37 1.345 1.258
          1 1 0.946 1.04 1.026 0.946
          0.79 0.79 0.78 0.83 0.78 0.78
          4.56 4.1 4.1 4.1 4.1 3.545
          * ALSO APPEARS TO HAVE BEEN USED IN LATE MODEL GTV’S (WITH 4.3 DIFF) AND GTV6’S (WITH 4.1 DIFF)
          GTV 6 RATIOS:
          1981: 1=3.50; 2=1.956; 3=1.345; 4=1.026; 5=0.780
          @ 4.10
          1982: 1=3.50; 2=1.956; 3=1.258; 4=0.946; 5=0.780
          @ 3.42 Source: Owner’s Manual
          1982: 1=X.XX; 2=x.xxx; 3=x.xxx; 4=x.xxx; 5=x.xxx
          @ 3.42 Balocco – Probably same as ’82 above.
          1985:Late 1=3.50; 2=1.956; 3=1.258; 4=0.946; 5=0.780
          @ 4.10
          1986: 1=2.875] 2=1.720; 3=1.226; 4=0.946; 5=0.780
          @ 4.10
          1986: 1=3.58; 2=1.96; 3=1.26; 4=0.95; 5=0.780
          Calloway
          @ 4.10
          Gtv6 3.0 1=1.3500; 2=1.956; 3=1.345; 4=1.026; 5=0.780
          @ 4.10 (They listed a 3.0)
          MILANO/75
          Verde 1=2.88; 2=1.72; 3=1.23; 4=0.95; 5=0.78 (LSD)
          @ 3.55 (39/11)
          Platinum: Same as Verde (LSD)
          @ 4.10 (41/10)
          Silver/Gold 1=X.XX; 2=x.xxx; 3=x.xxx; 4=x.xxx; 5=x.xxx (NO LSD)
          @ 4.10
          1988 TS: 1=1.288; 2=1.72; 3=1.23; 4=0.95; 5=0.78 (LSD)
          @ 4.10 (41/10)
          1.8 IE: 1=2.88; 2=1.72; 3=1.23; 4=0.95; 5=0.78 (NO LSD)
          @ 4.10
          1.6 IE: 1=2.88; 2=1.72; 3=1.23; 4=0.95; 5=0.78 (NO LSD)
          @ 4.55 (41/9)
          1.8 Turbo 1=2.88; 2=1.72; 3=1.23; 4=0.95; 5=0.78 (LSD)
          @ 3.91 (43/11)
          #36396
            utväxlingen kan man räkna fram genom att komma varven på kardanaxlen kontra drivaxlarna. man ska inte behöva öppna lådan för det.
            det ska finnas ett nr stansat i lådans hus någonstans. alla växellådor har ett serienr. kolla efter en yta som är platt, typ avfräst och sen slipad så den är platt. typ som på blocket där motornr står.. det kan dock vara svårare att få fram nr på en sådan gammal låda. men det finns. skulle tippa att den sitter någonstans vid skarven där kopplingskåpan och lådan går ihopa.. men kan även sitta på sidorna.
            #36397
            Per Jensen
              Tack för info och svar. hittade serienummer på undersidan i delningen på en plan yta(känslig text gjorde rent med 5-56 och trasa) utväxling på 5an trans-a in 2,75 ut 3,0 – 4an trans-a in 3,33 ut 3,0 ingen diff …..
              Sat i en Alfa Romeo 90 sedan v6 2,5L 1985 (typ 162A0000)
              #36398
              Per Jensen
                Serienummer A 33715.
