Alfa gtv, den här blir det nog
› Forum › Allmänt › Alfa gtv, den här blir det nog
Visar 15 inlägg - 31 till 45 (av 58 totalt)
  • #13194
    Hade också problem att ladda upp men med Windows 8 och explorer. Laddade ner Mozilla Firefox och var hur lätt som helst.
    #13195
      Det verkar vara bökigt med vissa operativ. Jag kör omväxlande Chrome, Firefox och Safari på min Mac och då fungerar bilduppladdningen bra.
      Det har skrivits en del om det här tidigare, bland annat finns det en guide i hjälpforumet. I forumet bör man använda knappen “bifogade filer” under textrutan.
      Planen är att det ska till en uppdatering av både forummotorn och bildhanteringen vad det lider.
      #13196
        Bildtest
        #13197
        Anders Petrini
          Har lyckats ladda upp dem till mitt album, men inte till tråden. Verkar som om jag skulle kunna ta en bild med mobilen, men inte använda redan tagna bilder.
          916 gtv 30 24v
          #13198
          Anders Petrini
            Nu jäklar, laddade ner Firefox, tack för tipset.
            916 gtv 30 24v
            #13199
              Sedär där kom den!  GTV´n är nog faktiskt en av alfas bästa.
              Anders Petrini
                 Jag har inte ännu testat den fullt ut,  tycker om att lära känna bilen först,  sedan så har det ju regnat konstant. Men jag kan säga att jag blir mer och mer kär i bilen.   Jag har ju inte tyckt att de är så snygga innan,  men nu hittar jag   vinklar  som den är grymt snygg i och det blir bara bättre och bättre.  Däremot så tycker jag ännu att min 155a var mer kommunikativ, till viss del så kan det ju vara att man inte är van än, men upplevde nog att man kände mer vad framvagnen hade för sig.
                916 gtv 30 24v
                #13201
                  Då kanske ett “Stagman”-stag till framvagnen skulle passa bra…!
                  http://www.alfaromeo.org/K%C3%B6pS%C3%A4lj/Radannonser/TabId/130/advertitemid/855/The_Stag.aspx
                  Anders Petrini
                    Nämen och jag som fyller år snart=).
                    Vad gör det? jag menar vad kan jag förvänta mig jag känner för skillnad?
                    Är det bara att skruva loss muttern på stötdämpartornet och sätta dit och sedan skruva dit muttern igen?
                    916 gtv 30 24v
                    #13203
                    Anders Petrini
                      Såg nu att det inte var alls det jag först tänkte Då börjar vi om. Är det här något som jag som inte mekat innan kan sätta dit och hur påverkar det köregenskaperna?
                      916 gtv 30 24v
                      #13204
                        Samma sak fast tvärt om…! Du skruvar det under bilen, i samma skruvar som nedre bärarmarna. Eftersom framvagnsbryggan är format som ett C, med öppningen framåt, så flexar den vid hård kurvtagning. Med mitt stag så sluter man C-ett till ett D och styvar upp framvagnen ink styrning. Utan att låta för skrytsam så är det många här som provat med “bevisad” skillnad! Monteringen går utmärkt att göra med en domkraft, pallbock och spärrhandtag. Du återanvänder de 2 skruvarna du skruvat bort vid inre bärarmsinfästningen.
                        I annonsen nedan kan du se Robins ljusblå 156a med mitt stag tydligt mellan marken och bil!
                        http://www.alfaromeo.org/K%C3%B6pS%C3%A4lj/Radannonser/TabId/130/advertitemid/990/%C3%85ka_fort.aspx
                        Anders Petrini
                          Ok! Ursäkta frågan, men man måste inte göra någon framhjulsintällning sedan, kanske inte alla har med varandra att göra.
                          Kan du skicka till mitt jobb?
                          916 gtv 30 24v
                          #13206
                            Fråga på! Nej, ingen framvagnsinställning krävs då du bara lossar en av två skruva på varje sida. Visst, jag kan skicka till ditt jobb om du vill!
                            Anders Petrini
                              Super?
                              Då tar jag ett stag.
                              Hur vill du ha betalt?
                              Kan man montera det om den står på en lift, eller måste hjulen hänga fritt?
                              916 gtv 30 24v
                              #13208
                                Lift är det bästa. Hjulen behöver inte hänga fritt. Jag skickar ett PM till dej!
