Alfa GTV startar ej
› Forum › Allmänt › Alfa GTV startar ej
  • #18156
    Hej! Har en alfa GTV som för två år sedan sluta fungera.
    det som hände var att jag skulle in och handla mat (bilen fungerade felfritt) sen när jag kom ut igen så startade den inte…
    har läst en del om att det kan vara knappen under sätet men vad för andra fel kan det vara?
    Har ej tillgång till bilen nu tyvärr…
    Vad kan felet vara??
    MVH William Gunnarsson, tack på förhand
    #18157
      batteriet.  det kan även vara relät som styr bränslepumpen och tändningen. hur gamal är bilen ?
      #18158
      tack!! det är en 1997a
      #18159
        du måste ha ett friskt batteri.  det kan vara rpm sensorn. som packat ihopa och du får sådant problem.
        relät är inte ovanligt.  en bränd säkring helt enkelt. man får felsöka lite .
