- Detta ämne har 6 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 25 december, 2015 kl. 14:02 av
Frank Pino.
25 december, 2015 kl. 03:30 #30554
jag har köpt min första Alfa och den är en 147 2.0 T. 2004
jag undrar om man kan byra till xenon. Finns det original eller sidor som man kan beställa ifrån?
tack och god jul
25 december, 2015 kl. 06:58 #30555byta till original xenon lampor kan du inte göra om du har vanliga H7 lamport i. det kostar för mkt och bilen är inte utrustad med xenon från början.
så du får nog allt beställa icke original.. tänk bara på att du inte har rätt funktion med justeringen av xenon ljuset vid körning där dom justerar sig efter vägens ojämnheter för att alltid vara rätt. sen är det inte godkändt med xenon i icke xenon ljusinsatser , brukar bli ombesiktning.. dock är det en jäkla bra ljus man vill ha så det finns inte många alternativ..
25 december, 2015 kl. 09:56 #30556Det är xenonkonvertering som gäller,men du blir underkänd på besiktningen och andra bilister blir bara irriterade när du bländar de.Original xenon från fabriken har nivåreglering.Det är inte lätt att fixa en sån.
25 december, 2015 kl. 11:33 #30557As many people did.
Put a H7/D2S projector in the headlight.
by doing this you get
1. better light condition.
2. you don’t blind oncoming vehicle because you have the Lens projector with right lighting pattern. this is really inportant.
3. you can exchange with normal halogen H7 light bulb when you do the inspection and you will pass.
Of course, you don’t have the auto level function. So, you need manually adjust the headlight time to time to keep it in good Level.
25 december, 2015 kl. 13:29 #30558Har den som 156 separata strålkastare för hel & halvljus? På min 156 satte jag xenon endast i de inre helljusstrålkastarna. Fick ett kanonbra helljus motsvarande 2 normala extraljus. Bilprovnigen ifrågasatte aldrg montaget, är kanske ok att eftermontera på helljuset eftersom man bländar av vid möte.
25 december, 2015 kl. 13:55 #30559Precis Yu Qian säger så är det bästa alternativet att montera projektorer, kolla denna sida:
Mini H1 – Twin Kit – Bi-xenon projector kit
Fördelen är att dessa har möjlighet till bixenon, vilket gör att helljuset blir betydligt bättre!
Fick förmånen att köpa färdigmonterade av Qian för ett tag sedan som jag hade i min dåvarande 156a. Har nog inte haft bättre ljus i någon annan bil:-)
Alfapino
25 december, 2015 kl. 14:02 #30560Finns en bra instruktionsvideo här: https://www.youtube.com/watch?v=hlQ-vjJmrVo
Alfapino
