- Detta ämne har 4 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 19 januari, 2017 kl. 10:25 av
Mats Forssén.
18 januari, 2017 kl. 16:06 #33064
Hejsan, fick motorstopp fredagen den 13:e (typiskt). Låg i 120 km/h på E4:an när det började låta konstigt från motorn. Skulle säga att det var ett lätt skramlande/skorrande ljud. Kör några få meter och motorn tappar plötsligt all kraft, styrservon ger upp och jag får stanna vid sidan av motorvägen. Alla varningslamporna tänds på panelen och bilen går inte längre att starta.
Har nu fått bilen felsökt och mekanikern säger att det verkar vara en givare till varvtalet eller något som gör att varken tändningen funkar eller att motorn får någon bränsle. Jag undrar bara om någon tror att de eventuellt kan finnas fler troliga fel på bilen? Mekanikern hade inte hittat några andra men han sa att det inte var 100% säkert att det bara var givaren. Har tummen mitt i handen när det gäller bilar så får gärna in lite tips.
Tack på förhand!
19 januari, 2017 kl. 08:15 #33065Inlägg av Robin Rosmark på 2017-01-18 16:06
Tack på förhand!
Nu ska jag inte vara pessimistisk men med tanke på det beskrivna händelseförloppet så låter det optimistiskt att tro att det är en givare – men det är ju inte omöjligt.
Har mekanikern kollat så att kamremmen är hel och att det finns kompression i alla cylindrar?
Det är ju tyvärr inte helt ovanligt med kamremshaveri på dessa motorer om kamremsbyte inte är gjort enligt föreskrifterna.
Mitt tips blir att först kolla så kamremmen sitter kvar och ser hel ut och därefter kolla kompressionen.
Detta för att ifall kamremmen kuggat över så är sannolikheten stor att någon (eller flera) ventil(er) knäckts = ingen kompressionVet du när kamrem och sträckare senast byttes?
Finns det olja i motorn?
En del JTS-motorer drar en hel del olja och blir oljenivån för låg kan saker gå sönder och då brukar det skramla och sen ta stopp…
Om motorn går runt så bör detta inte vara orsaken gissningsvis.19 januari, 2017 kl. 08:37 #33066Jag råkade ut för liknande med min JTS, motorn började skramla och tappade kraft. Helt klart tändningsrelaterat. Vad det berodde på fick jag aldrig reda på för felet försvann och återkom aldrig. Men jag skulle sätta en spänn på en lägessgivare till vev- eller kamaxel. Den bilen hade en del elektriska issues…
19 januari, 2017 kl. 10:12 #33067Hejsan tack för svaren. Kamremmen byttes i början av förra året. Mekanikern som gått igenom bilen sa att givaren var det enda han hade hittat. Vad jag förstod hade han kolla kompressionen.
Om jag har tur kanske det bara är givaren ändå.
19 januari, 2017 kl. 10:25 #33068Inlägg av Robin Rosmark på 2017-01-19 10:12
Då håller jag tummarna för givaren!
