- Detta ämne har 2 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 4 juli, 2025 kl. 17:17 av
Dan Lilliehorn.
14 juni, 2025 kl. 10:21 #73641
Hej, jag funderar på att köpa en Tonale.
Har varit i kontakt med tidigare ägare som säger att han hade problem med startbatteri och elen. Flera bärgningar och verkstadsbesök utan bättring.
Bilfirman säger att de bytt 12V batteri och att den fungerar som den ska.Är det att lita på? Varningsklockan ringer men är så sjukt sugen på denna bil. Tacksam för era erfarenheter.
Detta ämne redigerades för 1 år, 3 månader sedan av
Helena Los.
15 juni, 2025 kl. 07:50 #73643Det låter som ett lite riskabelt köp, kräver nog lite mera svar innan du sätter en kråka på köpekontraktet. 😄
Batteriet bytt… Jo, det händer att batterier ger upp efter en tids användning men kan ha andra orsaker. Antar att bilen är nåt år gammal. Var det ett ständigt återkommande problem, att det var därför den bärgades eller andra orsaker? Var det problem med 12V batteriet kan problemet bero på hur bilen används. Uteslutande kortkörningar, start&stop system dränerar batteriet som inte hinner laddas fullt. Speciellt vintertid. Jag hade liknande problem med min Giulia och efter montering av batteriladdare kombinerad med motorvärmaren försvann problemet helt.
Så… jag tycker du bör försöka få lite mera info om vad som hänt med bilen, om andra saker bytts för att åtgärda problemen. Fanns eller finns kanske uppdateringar som löst vissa problem. Du har säkert garanti på bilen som hjälper om nåt ändå skulle hända, men inte kul att ha bilen på verkstan.
Vi får hoppas att nån Tonaleägare kikar in och kan ge dig goda råd.
4 juli, 2025 kl. 17:17 #73714Hej Helena
Problemen du pratar om är inget jag känner igen från min Tonale. Är det en PHEV eller en mildhybrid du funderar på?
Jag kan tipsa om siten tonaletalk.com, där finns en del trådar som verkar matcha ditt problem – tex denna:
Det verkar kunna ha att göra med att bilen stått länge(tex hos Alfa eller handlare) innan den tidigare ägaren fick den och att batteriet därför var slut/dåligt redan när han köpte den. Isåfall kan ett nytt batteri faktiskt lösa problemet.
Om du är sugen på bilen skulle jag föreslå att du gör upp med handlaren om någon sorts garanti att du får återlämna den om du drabbas av de här problemen. Tonale är inte lättsåld, så handlaren kan säkert vara villig att komma överens…
Lycka till! Hoppas du hittar din Tonale, det är en härlig bil – jag tycker väldigt bra om min. 🙂
