Anmälan till Kinnekulle 12/6 och licenskurs
Forum Bankörning Anmälan till Kinnekulle 12/6 och licenskurs
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 26 totalt)
  • #41864
      Nu är anmälan till banmötet och CAR Challence på Kinnekulle Ring den 12/6 öppnad.
      Anmäler sig gör man under Aktiviteter eller här.
      Rabattkoder för klubbmedlemmar som kör Alfa och anmäler sig minst 14 dagar innan banmötet finns här.
      Anmälan till licenskursen dröjer lite då vi väntar på slutligt besked från kursledarna.
      Robert Schmid
        Anmäld
        Vem har egentligen roligast, den vise eller den vansinnige? Och livet går väl ändå ut på att ha roligt.
        #41866
          Riktigt smidigt och betalt och anmäld ! Yes!
          #41867
          Taskig timing denna vecka men anmäld optimist, det är jag
          #41868
            Inlägg av Patrik Hermansson på 2015-05-11 19:01
            Det där löser ju svärfar, eller hur?! Vi ses på Kullen!
            #41869
              Får se hur jag gör med deltagandet på Kullen, status nu är en bil som inte går igång för fem öre, spökproblem överallt…
              #41870
                Jag kommer, det här är status på motorn jag tänkte köra med
                #41871
                Härligt Benny,  Robin du kan väl också lägga nån garage timme?
                #41872
                Sune Svensson
                  o ja är på banan ja med nytt block ny vev nya lager o ringar samt nya toppar men inann kullen så blir det Mantorp 2/6 testdag race bilar mantorp park står för angemannget
                  #41873
                    Inlägg av Patrik Hermansson på 2015-05-12 12:42
                    Jo, jag lägger alla timmar jag har över till att försöka leta felet. Så som det ligger till just nu så fetar den som fan och klipper vid 5300, vid växling dör den och hoppar inte igång. Får sedan nöta massor med starten alternativt om jag hade fart när jag växlade kicka koppling så med tur hostar den till liv… Soppatrycket, 2,6 bar tomgång, ökar ca 0,5 bar vid full last. Mellan växlingarna har jag 2,5 bar, går ner till runt 2 bar vid del last. Men nu blir det trådkap snart  Skall skriva i min tråd.
                    Mina förshoppningar är att delta vid Kullen !
                    #41874
                      Blir en uppdaterad instrumentpanel också, övergår till en 10 ” androidplatta med Bluetooth koppling till motorstyrningen.
                      Då behöver jag bara ha oljetryck/temp som analoga instrument.
                      Plattan har 3G mobiluppkoppling och kan automatiskt skicka motorloggen till en molntjänst så mekanikerna (?) kan spana under tiden man kör 🙂  Även Sina varvtider från Amigoo Live kan man kolla på.
                      Eller så kollar man lite på youtube om det blir lång väntan i lineupen …
                      #41875
                      Annie Kärävä
                        Hur gör vi, vi kommer med en bil men vi delar på att köra, vi har båda licenser/ medlemmar så anmälan blir till a eller B gruppen detta år. Då är frågan en (1) anmälan=(1) en betalning? eller ska vi betala båda två även om vi bara kan köra en i taget?
                        #41876
                          Inlägg av Annie Kärävä på 2015-05-13 13:11
                          Det beror på hur ni vill köra.
                          Om ni vill köra 2 förare och dela på passen i en grupp, t ex A så gör ni en anmälan. Skall ni köra dubbla pass, ex A och B så gör ni två anmälningar.
                          #41877
                            Hej Annie,
                            Betalningen är egentligen för en “plats” på banan. Kör ni i olika klasser tar ni upp två platser och ska betala för båda. Delar ni på tiden i en klass och t.ex. kör vartannat pass tar ni bara upp en plats och det räcker med en anmälan och betalning (sen måste vi ju givetvis kolla licens och sånt för båda förarna).
                            Annie Kärävä
                              Då uppfyller vi båda “kraven” vi kör nämligen i samma klass så bilen hinner “kylas av” mellan varven, och har licenser båda två
