Aux-ingång till 166?
Forum Teknik Aux-ingång till 166?
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 19 totalt)
  • #24785
    Köpte en 166 3.0 V6 (2004) för någon månad sen.
    Är det någon som vill dela med sig av lyckade metoder för att få in en aux-ingång till stereon?
    #24786
    Lennart Elofsson
      Adapter till kassetbandspelaren finns hos Kjell&Company.
      #24787
      Jag har en sån (även om det kanske inte är exakt den från Kjell&Co) men tycker att det försvinner oroligt mycket frekvenser, speciellt basfrekvenser. Funkar ok för tal (t ex böcker), men musik är helt olyssningsbart.
      Någon som känner igen detta, är.det kanske fel på adaptern?
      #24788
      Filip Wennergren
        jag köpte en kasettadapter på ebay för kaffepengar… det lät skit billigt e inte alltid bra men det slog mig att man kanske skulle rengöra tonhuvudet då det är där kontakten och överföringen görs. det var länge sedan man höll på med sånt ska nog prova detta imorgon om man kommer åt tonhuvudet via luckan?
        mvh filip
        #24789
        Grattis till 166:an. Kul att det blir fler som upptäcker denna fantastiska bil . Jag köpte en FM-sändare för 300:- på Jula. Den funkar riktigt bra. Jag lyssnar ju mest på “skrikmusik” som sonen uttryckte det…basen räcker till det iaf. Tips: Byt högtalare i dörrarna, det gör stooor skillnad. /Micke
        #24790
        Åke Nyberg
          Också FM sändare här funkar fint – tar ström från ciggutaget till baksätet
          #24791
          Jag har testat det mesta (fm-sändare, via kasett osv) men tyckte det var bökigt och kasst ljud.För bäst ljudkvalite är det en loudlink som gäller. Bara att koppla in istället för cd-växlaren så har du aux  och minneskortsläsare. Inget krångel.
          Har en loudlink över från min första 166:a som är till salu:
          http://www.alfaromeo.org/K%C3%B6pS%C3%A4lj/Radannonser/TabId/130/advertitemid/434/Loudlink_till_Alfa_166_med_minneskortsl%C3%A4sare_och_AUX.aspx
          // Fredrik
          #24792
            Är det samma huvudenheter i 166 som i 156?
            Om det är så borde det kunna gå få tag på Bluetooth-adapter som funkar. Blaupunkts egen finns inte att köpa ny längre men begagnade kanske de går få tag på, annars finns det andra lösningar som passar.
            #24793
            Jag har bara dåliga erfarenheter av trådlösa FM-sändare till 156:an, surranden, vinande, dålig ljudkvalitéet o s v. Men det kanske funkar bättre till 166:an?
             Har googlat lite på Loudlink (plus Kina-varianter som denna), det verkar ju ganska smidigt. Är installationen bökig? Läste om någon på Alfaowner som hållt på i fyra timmar… :/
            #24794
            Någon rekommendation på utbyteshögtalare?
            #24795
              Har du original cd-växlare? Har du det så kan du sätta en rca-växel på signalkabeln mellan cd och huvudenhet. Jag har gjort så och har kopplat en kabel med 3,5mm kontakt parallellt med cd-växlaren.
              Annars har jag bara hört gott om Loudlink.
              Har du cd-växlare i bilen så är det busenkelt att installera loudlink. 4 Skruvar så skruvar du ut cdväxlaren i skuffen och sedan kopplar du in loudlinken med samma kablar. Tar 5-10 min. Aldrig varit nåt problem i mina 166:or!
              Har du inte cd-växlare så brukar kablarna ändå gömma sig nånstans i bakluckan, inte minst på facelift bilar.
              // Fredrik
              #24797
              Martin Sipek
                Gustav, rca växeln du pratar om switchar allstå antingen ljudet (höger, vänster kanal samt minus för respective) mellan cd växlare eller din aux?
                Vad hander med skivorna när du kör din aux, spelas de (mekaniken tänkte jag p&aring samtidigt, dvs displayen I bilen visar cd skivorna eller har du stängt av cd växlaren när du kör aux på något sätt? Vilka kablar har du kopplat in dig på?
                #24798
                Det sitter en CD-växlare i skuffen, antar att det är original
                 Jag har nog alltid tänkt att om en ska montera in en pryl typ Loudlink så måste en gräva sig in bakom själv huvudkonsollen. Att fixa i skuffen låter ju betydligt lättare! Finns det något smart sätt att dra en ministereotelekabel fram till någonstans runt förarsätet också?
                Om en väljer varianten med RCA-växel, sitter där färdiga RCA-kontakter bakom någonstans? Eller måste en lista ut vilka som är signalkablar och löda dit egna kontakter?
                #24799
                  Tjena!
                  CD-växlaren har RCA utgångar som du kopplar in dig på. En RCA(stereo) kabel till swichen, en kabel tillbaka till cd-växlaren och en till lämplig kabel för inkoppling av aux. Hittade ingen länk nu, men jag köpte en enkel switc på Clasohlson med en tryckknapp på.
                  Det måste sitta en skiva i växlaren för att huvudenheten skall skicka ut ljud. Det ser lite skumt ut på huvudskärmen(den visar cd-info) men ljudet kommer som sagt var antingen från cd-växlaren eller din aux, beroende på hur du ställer switchen. Billigare än Loudlink och 10000000ggr bättre ljud än kassettadapter eller fm-sändare. Och man behöver inte in bakom huvudenheten och pilla.
                  Kabeln fram till mittkonsollen är lite pillig att dra. Jag lättade på bagagemattan och drog kabeln under där, under baksätet och under mattan in till mittkonsollen. I facket under armstödet borrade jag ett hål för kablarna och lade switchen i det facket.
