Avgasvärden 166 3.0
Forum Teknik Avgasvärden 166 3.0
Visar 7 inlägg - 16 till 22 (av 22 totalt)
  • #24107
      Enligt transportstyrelsens föreskrifter för kontrollbesiktning så ska OBD-läsningen ersätta mätningen på tomgång så det är rätt om inte den testen görs.
        Inlägg av Gabriel Eriksson på 2014-02-26 20:09
        Det är uppenbart att Transportstyrelsen och jag, har olika uppfattning om vad OBD klarar och inte klarar.
        #24109
          Inlägg av Igino Cazzola på 2014-02-26 21:24
          Detta måste bli en av dina bevingade klassiska kommentarer!
          #24110
          Björn Hedberg
            Skillnaden är obefintlig mellan tidigare lambda värde och nu = lambda styrning fungerar utmärkt = katalysator ej tillräckligt varm eller defekt katalysator .
            #24111
            Martin Sipek
              Tja, jag kommer till jobbet vid 06,15 och brukar besiktiga vid 10 rycket, Besiktningen ligger knappt 1km från jobbet så katten hinner nog aldrig bli riktigt varm men å andra sidan gör jag likadant varje år och I år var det betydligt varmare I December.
              #24112
              Martin Sipek
                Felkoden kommer lite då och då och nu har jag konstaterat ett hål på ca 0,7mm I diameter på det främre avgasröret innan katten. Tänkte svetsa igen det och då kommer frågan. Räcker det med att koppla bort batteriet när man skall svetsa eller skall man göra något mer så inte elektroniken tar skada?
                #24113
                  räcker med att koppla bort batteriet.
