- Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 22 oktober, 2015 kl. 17:14 av .
Mitt backljus har slutat fungera. Jag har testat med ny lampa, men utan resultat. Hur går man vidare med felsökning? Finns det någon backljuskontakt och var sitter den i så fall?
Axel Lindgren
Axel!
Den borde rimligtvis sitta på växellådan, kan vara en god idé också för dig att kolla säkringen dit. Kolla då om säkringen går till något mer förutom backljuset, då kan du kolla om den funktionen fungerar som den skall och gör den det ja då kan du utesluta säkringsfel åtminstone! Lycka till!
Tack för svar, Robin! Säkringen var ok, då andra funktioner som ligger på samma säkring funkade.
Jag kontaktade Power Car och det var kontakten som hade hängt sig. Den såg ut att sitta på växellådan. Så efter lite gymnastiserande av Boris så funkar det nu igen. Och nu vet jag var kontakten sitter nästa gång
Axel Lindgren
