Backspegel 155 sport -96
› Forum › Allmänt › Backspegel 155 sport -96
  • #12401
    Erik Godolakis
      Ville kolla om det är nån som har en höger backspegel till en 155 sport -96 till salu (2.0 TS)
      //Erik.
      #12402
        Jag har en. Nylackad rosso med elstyrning.
        //Henke 0708-373 373
        #12403
        Håkan Andersson
          Vill inte konkurrera med Henrik men jag har flera stycken i olika skick och i olika färger. Både höger och vänster. Har en låda med andra bra-att-ha-grejor till 155 om det är annat som saknas.
          Håkan
          070-7657981
          #12404
          Erik Godolakis
             Ytterst tacksam!
            Söker ett dimljus oxå (återkommer med vilken sida) och säkert nåt mer efterhand, så jag hör gärna av mig snart igen.
            Men dimljus som sagt om det finns? Så ska jag kolla vilket det va som va trasigt…..
             //Erik
            #12405
              Har ingen av grabbarna ovan dimljus så har jag…!
              Håkan: Jag har inte bestämt mej ännu om jag ska ha andra speglar, annars är en höger intressant här…!
              Håkan Andersson
                Dimljus har jag inga att erbjuda. Två trasiga på bilen….
                Ring eller mejla om Ni vill att jag ska inventera spegellådan.
                Ingen som har en fungerande cat till 155 TS liggande?
                Håkan
                #12407
                  Ska kolla… Vet att jag har en kat till v6an.
                  Jag har 2 höger och 2 vänster dimljus…! Byta ett par mot en frisk högerspegel, Håkan!?
                  Håkan Andersson
                    Kan Du ta en bild och ge måtten på catten. Jag har en från 164 V6 liggande och den går inte.
                    Spegel mot dimljus verkar OK. Ska kolla hur högerlagret ser ut. Vad är problemet med Din? Du behöver kanske bara en reservdel inte en hel spegel.
                    Bild på skönheten så vi talar om samma lampor.
                    #12409
                      V6 katten har 2 in och en utgång. Japp, det är de lamporna jag har. Kan lägga upp en bild på ljusen o katten imorn. Spegeln är avbruten i leden mellan fästplattan och huset… Ursäkta trådkapningen Erik. Du får byta namn på tråden till “155 grejjer bytes tråden”…
                      Erik Godolakis
                        Köper gärna ett par dimljus Christer!
                        Vad har du tänkt dig i pris? Vill du skicka dom så får du min adress……
                         Ja kanske får byta trådnamn:-)
                        //Erik
                        #12411
                        Erik Godolakis
                          Skulle ju lagt detta under köp o sälj inser jag nu
                          //Erik
                          #12412
                          Håkan Andersson
                            Det är väl helt OK så här….
                            Det är omöjligt att föra diskussion under köp och sälj. I det här fallet så tycks flera affärer ha uppstått genom “kapning” av Din tråd. Om Du inte själv misstycker att detta skett så ser nog vi andra det hela som enbart positivt. Vi är några som har högar av varierande storlek med 155-grejor  liggande. Det finns några till som inte varit aktiva i den här tråden (ännu??) som jag brukar förmedla kontakten till när specifika behov uppstår. Och så har vi ju Marco och Gunnar i Avesta/Karlbo som ofta kan vara till hjälp.
                            #12413
                            Erik Godolakis
                              Kanon!
                              Nu är jag överens om en spegel med Henrik och dimljus med Crister!
                              Jag söker oxå ev 1 centrumemblem till mina oerhört vackra svarta speedlinefälgar om inte Henrik vill skiljas från sina……
                              Riktigt tacksam för att detta forum finns med så trevliga människor och mycket grejer:-)
                              Mvh Erik
                              #12414
                              Håkan Andersson
                                Lägg upp en bild – det underlättar. Och håldiameter. Om nu inte någon har en liggande från en 155 sport, så kan samma eller liknande finnas hos någon.
                                #12415
                                  Hittade bara v6 katten… Den är ca 600 mm lång med 60 mm utblås och 2 x 50 mm inblås.
