- Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 5 april, 2020 kl. 11:34 av .
Hej igen Alfa nördar!
Fortsättning på historien om Krånglande hillhoder och parkerings hjälp.
Som jag berättade i denna tråd låg felet i kablaget mellan karossen och bakluckan.
Men som sagt öppningen av bagageluckan med sändare på nyckeln fungerade inte.
Bengan på MGRA i Linköping gjorde ett nytt försök och hade nu hela kablaget ute ur bilen och testat på arbetsbänken, alla kablar är nu lagade. Han testade även låset i sin egen 159:a och det fungerar utan problem.
Teorin från Bengans sida är nu att det inte går någon signal från bilens dator ut i den kabel som ska påverka låset. Blinkerslamporna blinkar till så datorn reagerar på signalen från nyckeln, men verkar inte skicka någon signal till låset. Bengan har försökt att med verkstads datorn ta sig in i bilen dator för att se om det finns någon felindikering men verkstads datorn medgavs inte tillgång till bilens dator. En teori skulle kunna vara att kortslutningarna vid tidigare kabelbrott har skadat bilens dator och därför fungerar inte denna korrekt.
Någon som har idé om hur man öppnar bilens dator eller återställer denna?
Med vänlig hälsning
Claes Ansterus
det är bcm han pratar om då. är det examiner han använd alfas egen diagnos dator. vissa eftermarknads kan strula med kommunikationen.
sen är det inget ovanligt att bcm pajar och man får byta ut den. har man tur så kan man flascha om den men då bara om man kommer åt den.
gör ni inte det å spelar det ingen roll hur man bär sig åt, du kan inte göra nått alls merän byte av bcm.
