Bakrutetorkare Alfa Romeo 156 SW
Forum Teknik Bakrutetorkare Alfa Romeo 156 SW
  • #28364
    Gummit har gjort sitt och behöver bytas. Byter man bara gummit eller hela torkardelen?
    Hans
    Alfa Romeo och Maserati från 60-, 70-, 90- och 00-talet
    #28365
      Bara gummit om du menar torkarbladet.
      Tack, stämmer att det är torkarbladet som är dåligt
      #28367
        det säljs som en enda enhet. men du kan säkert öpa ett billigt torkarblad o ta gummit från för att sätta på din bak torkare..
        #28368
        Ottar Malm
          Mekonomen säljer refillgummi för 87 kr. Det är modellspecifikt för 156sw från Valeo.
          #28369
          Mikael Bengtsson
            Inlägg av Ottar Malm på 2015-04-03 21:30
            nja så modellspecifika är dom inte men det går bra att montera man klipper bara gummit i den längd som behövs, funkar på i princip alla torkare av “traditionell” typ
            #28370
            Klart, var på Mekonomen Värmdö och köpte bara gummit, busenkelt att montera. 56 kr
            #28371
            Ottar Malm
              Inlägg av Mikael Bengtsson på 2015-04-04 00:20
              Det stod i alla fall Alfa Romeo 156 på kartongen till det jag köpte för ett par veckor sen. Modellanpassad förpackning…
              #28372
              Mikael Bengtsson
                Inlägg av Ottar Malm på 2015-04-04 20:46
                ok dom jag har haft och bytt har varit mer universal dock inte varit några problem att byta man har bara klippt den i rätt längd men då finns det tydligen dom som är färdigklippta också.
                #28373
                NY FRÅGA?
                Bakrutetorkaren har slutat fungera men instruktionsboken ger ingen vägledning om säkringar, verkar som boken bara gäller för sedanbilar och inte sportwagon. Finns det separat säkring för bakrutetorkaren eller är den gemensam med framrutetorkarna eller annat?
                Tack på förhand
                #28374
                  Efter en snabb googling hittade jag en tråd på alfaowner där det sägs att det är samma säkring som för vindrutetorkarna. Troligen är det alltså motorn till torkaren som gett upp. Ska dock inte svära på detta, kanske ska springa ner i garaget och kolla hur det ser ut på min 156SW.
                  #28375
                    Inlägg av Hans-Ulric Josefsson på 2017-03-04 16:45
                    NY FRÅGA?
                    Tack på förhand
                    inget ovanligt att den kärvar i axlen från motorn genom rutan och ut till torkararmen.. det ärgar och blir till slut så tajt att den inte funkar. har gjort rent på ett par st själv när jag hade min verkstad och det fungerade. annars är det byte som gäller. får du ström fram till motorn så ligger garanterat felet i axelen från motorn och ut till armen.
                    #28376
                    Tackar,
                    Då är jag med, antingen byte motor eller göra rent axeln.
                    / Hans
