Behöver en bra verkstad i Halmstad
› Forum › Off Topic › Behöver en bra verkstad i Halmstad
  • #44443
    Ola Danielsson
      Har problem med vår (sonens) TT 1,8. T, 180 hk från 1999. I förra veckan så hände det att helt plötsligt hade alla nycklar tappat kodningen, idag har den varit på Audi-verkstad för omkodning men de lyckades bara koda 1 av 3 nycklar, det lilla bekymret.
      Det stora bekymret är att den går inte som vanligt längre. När du startar är den som vanligt går upp till 3000 varv sen sjunker den och maxvarv är 2000 sjunker sedan till 1800 . Tomgången är som vanligt cirka 900 varv. Motor låter “skrovligare” än vanligt. Verkstaden trodde att det var tändstiften och de hittade inget felkod. Vill helst inte lämna den till dem för felsökning då det är en märkesverkstad och med deras timpris.
      Är det någon som kan rekommendera en verkstad i Halmstad, som är bra och prisvärd. har läst positiva omdöme om Magnus snabbservice, stämmer detta?
      #44444
      Björn Hedberg
        Förslagsvis kolla om motorstyrdonet simmar i vatten ( en v.a.g klassiker )
        #44445
        Ola Danielsson
          ett återbesök på den lokala audiverkstaden så upptäckte dem, att lmm hade gett, den är bortkopplad och bilen går som den ska. så fredag hamnar den hos min lokala verkstad
          Tack för tipset
          #44446
            Skulle nycklarna krångla för mycket verkar det vara ganska lätt fixat att slå av immobilizern på VAG-bilarna.
            På Nefmoto forumet finns all expertis:
            http://nefariousmotorsports.com/forum/
