- Detta ämne har 10 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 23 september, 2014 kl. 23:12 av .
Ger upp Skruvat nu och försöker på detta sätt få tag på ett bromsok vänster bak till banmonstret. AR 75 3,0.
Gärna i närheten av Stockholmsområdet så jag snabbt kan hämta det. Helst södra delarna.
Bara det är tätt och fungerar är jag nöjd.
Knutan är minst sagt i fara!
Ring Broms och toppservice i Segeltorp. Dom borde ha packningssats. Oken är busenkla att packa om.
Annars har säkert Avestamaffian ok liggande. Skickas det idag borde du få det i tid.
Jag kan ha nåt hemma. Återkommer.
Annars Bil- och industribromsar. Låg tidigare i vasastan men numera i Bromma? 08-347598
Ja Magnus återkom gärna.
Jag väntar med spänning!
Packa om. Nej tack! Kanske gör det i vinter så man har reserver liggandes.
Magnus, angående Bil och Industribromsar. Renoverar dom endast eller kan dom, menar du, råka ha ett ok till 75:an hemma?
Jag menar att de renoverar, och antagligen kan göra det snabbt om du ber snällt. Bra gubbar.
Inlägg av Magnus Lindberg på 2014-09-22 09:41
Fail. De jag har är mer eller mindre tveksamma.
Ok! Tack ändå.
Jag tror att mina fjorårsok är ok (tihi). Det ena var kinkigt att justera och jag kommer inte ihåg om det var hö el vä. De var iaf täta även om de ser ut som f-n. Är som vanligt och jobbar nån annanstans men kan kolla på fredag om du inte löst problemen tills dess.
Geografisk belägenhet: Jakan.
Just nu ser det tungt ut Dane. Så jag vill troligtvis ha ditt vänstra. Hör av dig!
Tel 070-5081113
Jag slår en signal imorrn (onsdag alltså
