- Detta ämne har 5 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 6 augusti, 2015 kl. 10:14 av .
Hej på er alla
Jag har en 11750 TBI Spider 2011 års mod där mätarställningen blinkar… upptäcktes efter ett batteribyte.
Vet någon hur man får “fast” mätarställningen, så den slutar att blinka..
MVH/ Ove Westling
Du har ett fel i canbus, du behöver läsa av felkoder för att se vad felet är. Troligen ett fel som uppstod innan du bytte batteriet eftersom det kan uppstå underliga fel när batteriet blir dåligt. Kanske räcker radera felkoder så löser det sig, alternativt är det nya batteriet felaktigt.
Tack för svaret..
Jag får ta det vid nästa service. Men man hoppas ju att det kunde vara något enkelt fel någon gång…. 😉
det är inget fel egentligen. då du har bytat batteriet så har bodycomputern tappat nån konfiguration av dom komponenterna som finns. tex din stereo. det man gör är en proxi konfigurering. alltså ser till så att alla komponenter finns hemma igen. dom finns men det ska läras in. även om allt fungerar så måste man göra så då mätarställningen blinkar. det är enda tecknet på att detta har hänt. det blir ingen lampa som tänds eller nått annat..
se bara till så verkstaden kan göra det med sin data om du inte åker till en alfa verkstad.
Rickard
Tack & bock!
På min ena 159 uppstod detta för någon vecka sedan, utan att batteri bytts, laddats ur el liknande. Självläkte några starter senare, innan jag ens hann läsa av felkoderna.
