Blinkers problem Spider 916S
Forum Teknik Blinkers problem Spider 916S
  • #70669
    Ola Sverdén
      Höger blinkers slutar att fungera ibland, naturligtvis slutade den att fungera precis när jag körde in i besiktningshallen för ett par veckor sedan, för att sedan fungera igen när jag körde därifrån. Surt. Lamporna är nya, det är ingen oxid i lamphållarna, och det är heller ingen oxid i kontakten som sitter bakom vänster strålkastare. Hur går jag vidare med detta, finns det fler möjliga felkällor som jag kan kolla?
      Vänligen
      Ola Sverdén, Karlskrona
      #70672
      Den är heldöd, blinkar varken fram eller bak? Det låter då som att felet sitter i blinkersspaken alt nån plint på vägen ut till där den delar på sig till fram/bak. Knepigt med fel som kommer och går men demontera rattkåpan och mät på spaken. Går ju mäta när allt är ok, då vet du var du kollar när felet poppar upp.
      Eftersom felet bara är på ena sidan bör ikommande ström till spaken vara ok. Alltså säkring, blinkrelä… Nåt som också kan ställa till det och ge knäppa symptom är krets/knapp för varningsblinkers. Där har jag dåligt med kunskap.
      #70681
      Ola Sverdén
        Hej Christer, och tack för svaret. Då kan jag gå vidare .//Ola
