Blinkersproblem 105
Forum Teknik Blinkersproblem 105
  • #26071
    Michael Hedborg
      Om det är något som jag inte förstår mig på så är det elfrågor
      Mina blinkers har lagt av helt och hållet, kan det vara något annat än reläet? Kan man i så fall testa det? Eller tips om vem som kan titta på det – södra Stockholm.
      Skall till Knutan nästa vecka och då måste det väll fungera misstänker jag
      GT Junior Alfista
      #26072
      Har du kollat säkringen, kan ju ha gått eller glappkontakt?
      På de gamla bilarna brukar lamporna lysa om relät lägger av, men ditt är kanske ersatt av ett modernare.  Du får väl kolla med en testlampa/voltmätare om du har spänning till relät och ut.
      Spakfel? Kan ju vara avbrott inuti strömbrytaren så du inte får nån “output”.
      Blinkersens schema brukar se ut såhär ( i felsökningssyfte) : Säkring –> Relä –> Spak –> Lampor hö/vä.
      Har den varningsblinkers? Då kan den kontakten ibland ställa till det om den havererar.
      #26073
        Blinker måste funka för bankörning! Kollas på tekniska besiktningen!
        #26074
        Michael Hedborg
          Ha, det var reläet i alla fall.
          Per på Greysteel fixade problemet på 20 min. Så då blir det Alfa på Kullen på lördag.
          GT Junior Alfista
          #26075
            Inlägg av Michael Hedborg på 2014-08-12 17:51
            Kommer du att vara där även på Söndag? (jag vill gärna se din bil)
            #26076
            Michael Hedborg
              Nä, har bara bokat lördagen.
              Finns massor av bilder på alfapower
              GT Junior Alfista
