- Detta ämne har 8 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 19 augusti, 2016 kl. 13:40 av
Thomas Palmberg.
17 augusti, 2016 kl. 16:42 #32357
Jag har bytt elhissen på förarsidan på min Brera 2006, men rutan åker hela vägen ner när man öppnar dörren.
Jag antar att man måste göra någon typ av setup, men hur?Thomas
Palmis
17 augusti, 2016 kl. 19:12 #32358Tror det ska räcka med att trycka upp rutan och fortsätta att hålla inne knappen ett antal sekunder (typ 5-10 sekunder) för att den ska “resetas”. Testa!
17 augusti, 2016 kl. 19:15 #32359Jag har testat detta. Men problemet kvarstår tyvärr.
Palmis
17 augusti, 2016 kl. 19:41 #32360Ok testa detta.
Sätt i nyckeln så att lamporna osv tänds men starta inte bilen. Tryck ner rutorna och håll dom nere i 10 sekunder. Tryck sen upp rutorna och håll inne i 10 sekunder.
18 augusti, 2016 kl. 11:34 #32361Hej!
Löste det sig med hissen efter senaste tipset?
Mats
18 augusti, 2016 kl. 16:44 #32362Jag har provat igen idag och det har tyvärr inte lost sig.
Jag har provat ett 20-tal ggr.Några andra tips?
Palmis
18 augusti, 2016 kl. 22:26 #32363På min GT fungerade proceduren men jag tryckte på knapparna lite längre.
Jag har kollat på ett italienskt forum.
Det verkar som om på Brera man skall koppla bort batteriet i ca 30 minuter och koppla in den igen innan man gör proceduren.
Du skall sätta dig i bilen och stänga dörrarna sedan skall du vrida nyckel tända på allting utan att starta motorn
Håll i gärna i 20 sekunder först när du trycker ner knappen och 20 till när du trycker upp den.
Vet inte om det löser för dig eftersom du har bytt något i elhissen men två st som har en Brera har lyckats med återställningen.
Hoppas det funkar för dig också.
Alberto
18 augusti, 2016 kl. 23:09 #32364Jag bytte för ett tag sedan och då fick jag sära på motorn lite försiktigt och snurra runt för hand så att rutan var ca. 2cm från stängt läge. Sedan satte jag ihop allt och gjorde en reset så som Magnus beskrev den.
Mats
19 augusti, 2016 kl. 13:40 #32365Tack för tipsen
Jag kopplade ur batteriet, samt justerade rutans läge lite.. Körde sen rutan upp och ner.
en orsak kan vara att jag först köpte fönsterhissen av ett engelsk företag som leverade en modell med 3 cm för korta skenor.
Jag försökte sen att modifiera denna med mina gamla skenor, men det gick inte så bra.
Därefter beställde jag orginal ifrån Italia Ricambi (http://ricambi.alfisti.net) , vilka var snabba på att leverera.
Palmis
