- Detta ämne har 6 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 6 december, 2016 kl. 10:34 av
Thomas Sjölin.
2 december, 2016 kl. 16:07 #32850
Har en Gilulietta 2011, där bromsljuset “plötsligt” försvann i takspoilern samt att bromsljuset fungerar inte överhuvudtaget med avstängd motor, varken i spoiler eller i lamporna.
Enligt boken så är det ledljus och ska bytas på verkstad, alltså inget för oss vanliga hobbymekare. Men frågan som jag funderar på om det är något annat som är problemet? Har någon haft samma erfarenhet eller vet något mer så är jag tacksam för feedback
/Magnus
semper paratus
2 december, 2016 kl. 18:24 #32851Har läst på engelska alfaowner.com att en del fått problem med avskavda kablar i de “kabelslangar” som går från taket in i överkant på bakluckan. Kablarna är helt enkelt för korta och sträcks sönder efter x antal bagagelucksöppningar. En del har löst det genom att fösa undan slangen runt kablaget, skarvat med ny kabel o eltejp och på med slangskyddet igen. Finns även flexigare eller längre kablage att köpa på ebay men då måste en del av innertaket tas ner för att plugga in det tydligen. Förhoppningsvis är detta påtänkt och åtgärdat på nyare modeller av Giulietta då det finns färdiga bättre kablage att köpa.
Bromsljusen/ lyktorna längst ut med blinkers borde väl lysa iaf? De är ju inkopplade med andra kontakter i karossen. Lyser de så är det ju garanterat kabelbrott.
Annars kan det ju vara en säkring eller jordfel /ärg i nån kontakt om allt är släckt när tändning och belysning är på. Tänk på att DRL läget (Dagsljus led fram)
så är det helt nersläckt bak när tändning/motor är igång. Men bromsljusen ska funka i det läget.
5 december, 2016 kl. 09:04 #32852Hej
Ett vanligt fel , vi hade samma problem där vissa lampor slocknade. Alfa har ett utbyteskablage som kostar skjortan. Kablarna hade gått av i övergången vid bakluckan tillkarossen. Vi löste det med att löda ihop kablarna hos lokal mekaniker.
Jörgen i Limhamn
Limhamn 155 2,0 -93 Skinny
5 december, 2016 kl. 12:32 #32853Suck, är vi tillbaks på stenåldern…
5 december, 2016 kl. 22:24 #32854Inlägg av Thomas Karlsson på 2016-12-05 12:32
Nej, nej, nej… Detta är premi-yum precis som alla BMW-ägare får njuta av när fjärrlåset slutar funka, när batteriet laddar ur och när bakluckan inte går att öppna. Kabelbrott i gångjärnen är créme-de-la-créme helt enkelt. #ironiskt
156 GTA Sportwagon
6 december, 2016 kl. 10:04 #32855Suck..det är bara att riva anslutningen till bakluckan och löda ihop eländet. Förstår fortfarande inte varför inte bromsljusen i baklamporna inte fungerar vid avstängd motor, mycket “inte” insåg jag. Trodde att denna typ av problem var borta på alforna av modernt snitt men uppenbarligen inte..
Reparationen borde ju gå på goodwill kontot hos alfa, då det är uppenbart en felkonstruktion, eller?
semper paratus
6 december, 2016 kl. 10:34 #32856Inlägg av Thomas Bodén på 2016-12-05 22:24
Kan meddela att vi har ganska regelbundet in bilar där kablarna gått av i genomföringen till bakluckan. Då gäller det franska bilar. Det är högst modernt!
