- Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 13 juli, 2014 kl. 17:21 av
Biörn Bladh.
11 juli, 2014 kl. 22:58 #25793
Halloj!
Hur styvar man upp vår 75.a i framvagnen enklast?
Sliter däck brutalt (vänster fram )trots 30mm stavar.
Misstänker att den är för mjuk trots allt. Verkar inte ha något toe in som man kan misstänka vara boven.
12 juli, 2014 kl. 11:19 #25794En annan tanke skulle ju kunna vara att den hasar på yttre framhjul och alltså understyr. I så fall är det bak du vill ha hårdare. Sen är ju kullen ökänd för att äta vänster framdäck.
12 juli, 2014 kl. 11:47 #25795Tack för den. Så kan det kanske också vara.
Men den är väl mer lättad bak (enklast). Verkar annars vara väldigt neutral. Ibland kan den kännas en aning understyrd och ibland överstyrd.
Skiftar faktiskt. Oftast är den väldigt neutral. Verkar bero på fästet i däcken helt enkelt.
Får klura vidare. Blir alltid så avundsjuk på alla man kollar in och ser deras “oslitna” vänster fram…
Tittar man på bilder från kurvor så niger den en del faktiskt. Inte mycket men klart tydligt.
12 juli, 2014 kl. 20:51 #257963.0 är tung i fram och de som inte har däckslitage vänster fram på kullen kör för sakta.
13 juli, 2014 kl. 00:42 #25797Tack för den Åke!
Om man har onormalt mycket slitage fram kör man för fort då..?
Kan ju vara så, så klart. Blir ju mycket Kullen med CAR. Kanske är därför… Undrar bara varför “massa” andra man kollar inte verkar ha samma slitagebild…
13 juli, 2014 kl. 11:04 #25798Hur mycket är brutalt mycket? Hur ser det ut med däckstryck? Hur är tempen efter passen? Däcktyp? Osv…
Hur kör min herre, som jag med mycket attack på väg in i kurvan eller lite mjukare?
Men som sagts, har du inte slitit vänster fram på kullen går det för långsamt. Och mtp att ni kör dubbla pass med bilen hela tiden är det väl inte orimligt att man gör av med ett vänster framdäck per Kullen-möte?
13 juli, 2014 kl. 17:21 #25799Ok! Det kanske inte är så farligt iaf! Försöker köra på maxattack hela tiden, förstås. Speciellt in i kurvorna.
Blir väl lugnare på Mittsverige som man aldrig kört.
Kumhosarna höll nog bättre än Tojosarna, så är det nog. Får klura.. Tack för all input!
