Byta oljefilter 159 2,2 JTS
Forum Teknik Byta oljefilter 159 2,2 JTS
  • #27280
    Robert Schmid
      Behövs det ngt speciellt verktyg för att byta oljefiltret (insatsfilter = utan plåthölje) på en 159 2,2 JTS-07?
      Har inte orkat lyfta upp bilen än för att kolla själv…….
      Tack på förhand
      Vem har egentligen roligast, den vise eller den vansinnige? Och livet går väl ändå ut på att ha roligt.
      #27281
      Hmmm… Om det är samma typ av filter som på 1750:n så kan det vara bra att ha en bit gummislang också.
      På sidan av filtret finns en “nippel” man monterar den på och när filtret lossas så töms oljan där ut via slangen. Har tyvärr ingen aning om vilken innerdiameter slangen bör ha. Minimerar säkert oljespillet…
      #27282
      Gert Johansson
        Ska inte vara några konstigheter, bara en avdragare..Ingen avrinningspryl vad jag minns på min..
        Giulia Super
        #27283
          Vad jag kan minnas så satt den inte undertill motorn utan ovansidan/på motorn till höger.
          #27284
          Robert Schmid
            O.K. tack för hjälpen!
            Jag ger mig på det A.S.A.P. utan oro för några “specialverktyg”
