Byte av bakre fjäderben 147
› Forum › Allmänt › Byte av bakre fjäderben 147
  • #20825
    Joakim Izzo
      Hej Kära alfistis,
      Förra helgen hände det som inte fick hända, fjäderbenstallriken i bak rasade, som tur var i låg hastighet (hände i 120 i min förra 147)
      Sist bytte jag inte själv men tänkte göra det den här gången.
      Vad jag förstår så behöver man något specialverktyg för att komma åt att dra insekten och muttern i bak. Finns dessa att få tag i, eller finns det något bra hack för detta?
      Tack så länge 😀
      #20826
      Bytte påmin gta nyligen och behövde inga specialverktyg. Vet inte direkt vilken insex du menar. Jag fick däremot skära bort pendelstagen för kunde inte hålla emot när jag skulle lossa muttern. Kanske dom muttrarna du menar. Kostar inte många kronor att byta dom samtidigt.
      #20827
      Marcus Persson
        Du menar muttern i toppen av dämparen? En djup 22mm ringnyckel fungerar. Min var inte tillräckligt djup så jag svetsade på en förlängning.
